  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Saugluftpumpe
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Saugluftpumpe (3985 mal gelesen)
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
erstellt am: 11. Aug. 2011 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
wir wollen Saugluftpumpe (für Autobremsen) dimensionieren. Die Sorte mit einem Flügel (s. Bild).
Bzgl. Dimensionierung des Kopfspieles zw. Flügel und Abdeckplatte wissen wir aber kaum Ideen. ZZ wollen wir einen Weg zu finden, die mechanische Aspekte wie Flächenberühren, Materialabnutzung etc. in Griff zu bekommen.
Gibt es welche Rechen- oder Simulationsmethoden dafür? Gibt es spezielle Software?
Gibt es welche Dokumente über Standardtests, welche auch Aussagen über mechanisches Verhalten machen?
Moe
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 11. Aug. 2011 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Stoffe reiben denn aufeinander ?
Ein Biespiel ist hier: http://www.elringklinger-kunststoff.de/PTFE/Verschleissverhalten/
Hier noch eine Einführung von DuPont: http://plastics.dupont.com/plastics/pdflit/europe/delrin/DELLWLFg.pdf
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
farahnaz
Ing.
erstellt am: 12. Aug. 2011 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Klaus,
Flügel ist aus hart-plastischem Material und reibt einerseits an Al und anderseits an Stahl. Zwischen Reiflichen sollen  ein gewissen Abstand sein wo ein Ölfilm entstehen soll.
Moe
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 12. Aug. 2011 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt einige Testmethoden:
"Abrieb (DIN 53516)
Dieses Verfahren wird nur für thermoplastische Elastomere eingesetzt. Als Probekörper kommt ein Zylinder mit 16 mm Durchmesser und mindestens 6 mm Höhe zum Einsatz, der auf einer Walze mit Schleifpapier reibt.
Abrieb Reibradverfahren, gewichtsmäßig
Die Prüfung wird mit einem Taber-Reibrad-Gerät durchgeführt. Gemessen wird der Widerstand von Kunststoffen gegen Korn-Gleitverschleiß. Als Maß dient der gewichtsmäßige Abriebbetrag, der durch Schleifen der Probekörper an Schleifpapier bestimmter Qualität ermittelt wird. Gemessen wird der Abriebbetrag im mg nach 1000 Umdrehungen.
Häufige Normen: DIN 53505, ISO 868, ASTM D 2240"
Von Berechnungsmöglichkeiten ist mir nichts bekannt. Ich sehe da auch keinen Sinn dahinter.  Eventuell kannst Du bei dem Öl-Lieferanten etwas in Erfahrung bringen.
Die Aluminium Oberfläche würde ich natürlich eloxieren.
Tenifern ( Gasnitrieren ) beim Stahl verringert auch die Reibung und den Verschleiß.
farahnaz
Ing.
erstellt am: 16. Aug. 2011 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Klaus,
Wir sind selbe Ölpumpenmacher. Da sind auch die Berechnungsmöglichkeiten sehr beschränkt.
Moe
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 16. Aug. 2011 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage ist, ob es ohne Öl nicht besser funktioniert.
In den obigen Links sind Kunststoffe mit sehr guten Gleiteigenschaften aufgeführt.
Außerdem klebt am Öl Staub, Abrieb usw. fest.
Das wäre zumindest einen Versuch wert.
farahnaz
Ing.
CAE, Test, NPD
erstellt am: 16. Aug. 2011 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von N.Lesch:
Das Öl soll, neben der Hauptaufgabe nämlich Schmierung, z.B. zw. Rotor und Gehäuse, auch für die Dichtung mit sorgen, z.B. zw. Gehäuse und Flügel. Ich glaube ohne Öl könnte es für den Lebenslauf der Bauteile ein Problem darstellen.
Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 18. Aug. 2011 editiert.]
