  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Verschlussmöglichkeiten
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Verschlussmöglichkeiten (1700 mal gelesen)
Jiko
Sehen Sie sich das Profil von Jiko an!   Senden Sie eine Private Message an Jiko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jiko
erstellt am: 26. Nov. 2010 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt sich zufällig jemand in o.g. Thema aus. Es gibt doch verschieden Möglichkeiten (wie Schrauben, Exp. Dichtstopfen etc) Hilfsbohrungen wieder zu verschließen. Was ist von der Kostenseite zu bevorzugen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 26. Nov. 2010 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jiko 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bai CAD.de.
Um welche Drücke geht es ?
Wie viele Bohrungen sind zu verschließen ?
Welches Medium - Wasser oder Öl ?
Ein ähnliches Thema hatten wir hier schon: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum202/HTML/000700.shtml
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Jiko
erstellt am: 28. Nov. 2010 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Betriebsdruck ca. 210 Bar; Berstdruck 280 Bar.
Stückzahl ca. 100.000 - 200.000 Stück
Medium: Hydrauliköl
Vielen Dank für Ihre Hilfe!
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 28. Nov. 2010 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jiko 10 Unities + Antwort hilfreich
8mm Dichtstopfen x 9mm im geriebener Bohrung (+0.005) halten unbedingt bis 250bar.
Hier mal nachfragen.
Oder auch hier
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 01. Dez. 2010 editiert.]
Jiko
erstellt am: 30. Nov. 2010 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ne 4mm Bohrung zu verschließen bei nur 3mm Wandstärke zur Außenseite. Ist dies ausreichend für den Stopfen? Zusätzlich muss ich ja den oberen Durchmesser auf 5mm aufbohren (wenn ich das richtig verstanden habe)?
Doc Snyder
Entwicklung und Konstruktion von Spezialmaschinen und Mechatronik
3D-CAD Autodesk Inventor
erstellt am: 30. Nov. 2010 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jiko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat doch Clayton schon geschrieben: Hier mal nachfragen.
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Bernfried Epting
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bernfried Epting an!   Senden Sie eine Private Message an Bernfried Epting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernfried Epting
erstellt am: 02. Dez. 2010 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jiko 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehm immer die:  http://www.kvt-koenig.de/katalog/katintro.jsp?kat=7&titleutf8=title_expander&  aktiv=1&en=available
Bernfried
CSWP
http://www.leipold.com
[Diese Nachricht wurde von Bernfried Epting am 02. Dez. 2010 editiert.]
