  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Anschraubfilter bzw. -sieb gesucht
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anschraubfilter bzw. -sieb gesucht (1423 mal gelesen)
ledock
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ledock an!   Senden Sie eine Private Message an ledock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ledock
erstellt am: 20. Mrz. 2008 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
ich bin auf der Suche nach nem Anschraubfilter.
Ich kenne sie z.B. von der Kühlemulsionsanlage bei CNC-Maschinen. Da sind diese Filter oft direkt an den Saugschlauch der Pumpe geschraubt oder mit einem Schnellverschluß befestigt.
Genau so ein Teil suche ich, kann es aber nirgends finden. Ich war auch schon kräftig am Googeln, komm aber irgendwie nicht auf den richtigen Suchbegriff.
Danke und schon mal frohe Ostern
Matthias
edit:
Ich hab jetzt mal was in der Art gefunden
( http://www.esska.de/esska_de_s/filtersieb-fuer-fussventile-binda-filtro.html  ).
Wenn das Sieb jetzt noch feiner wäre und idealerweise austauschbar, bin ich überglücklich.
Treffen sich ne Null und ne Acht. Sagt die Null: "Hey schicker Gürtel"
[Diese Nachricht wurde von ledock am 20. Mrz. 2008 editiert.]
AFAIP
CAD-ler mit Dipl.
Sehen Sie sich das Profil von AFAIP an!   Senden Sie eine Private Message an AFAIP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AFAIP
erstellt am: 27. Mrz. 2008 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würd mal nach Einschraubfiltern suchen;
Brauchst Du due für Pneumatik oder Hydraulik?
Pneumatik hätte ich einen günstigen von BoschRexroth z.B. ZMMCGE06 (hat nen 1/4" Gewinde)
gibts aber auch größer.
Oder Norelem hat diese Teile auch (Größere Abmessungen)
Bei flüssigkeiten würde ich mal bei den Herstellern von diesen nachfragen.
Rainer
Nichts ist so schlimm, daß es nicht durch mein Tun noch schlimmer werden könnte.
ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
Intel UHD Graphics 630
Direct Modelling Express
erstellt am: 27. Mrz. 2008 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
danke für deine Hilfe.
Ich brauche den Filter weder für Hydraulik noch für Pneumatik, sondern rein für Wasser. Das Wasser wird drucklos durch das Sieb bzw. Filter laufen.
Ich denke die Pneumatikfilter, die du mir vorgeschlagen hast, sind nur bedingt wassertauglich da sie zu fein sein werden.
Das Einzige was ich bisher gefunden habe sind Filtersäcke, die über einem Stutzen geklemmt werden können
( http://www.filtrations-technik.de/index.php?id=8  )
Irgendwie sieht mir das Ganze jedoch zu billig aus.
Grüße Matthias
PeterW
Techniker (HTL Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von PeterW an!   Senden Sie eine Private Message an PeterW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterW
WIN XP
Inventor 2009
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 28. Mrz. 2008 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte es sein dass Du einen Saugkorb suchst?
mfG
PeterW
ledock
erstellt am: 28. Mrz. 2008 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Saugkorb, dat isses
Oh mann, ich hab noch Ansaugkorb, Saugfilter, Filterkorb, ... und allem möglichen gesucht, aber auf Saugkorb bin ich nicht gekommen.
Ich dank dir. U`s gibts sobald ich wieder an meinem Rechner daheim bin.
Danke!!!
Matthias
