 | Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Thema: Wandstärke (2462 mal gelesen)
swcad Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 262 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 13. Jul. 2005 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe folgendes problem. mir ist ein fehler bei den hydraulikbohrungen in einer aluplatte unterlaufen (EN-AW 5083 Zugfestigkeit 270-345N/mm²/Dehngrenze Rp0,2N/mm²=125).ich habe nur noch eine wandstärke von 1,5mm wo sich zwei bohrungen kreuzen.meine frage wird die bohrung platzen und wie kann man errechnen ob sie hält oder nicht? über schnelle antworten würde ich mich freuen und bedanke mich schon mal. grüße oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
 Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 WIN XP Inventor 2009 NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 13. Jul. 2005 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swcad
Hi Oliver, ich würde das als Druckbehälter/zylindrischer Mantel rechnen, dann bist Du garantiert auf der sicheren Seite - die Kreuzung ist ja eigentlich nur Punktförmig, die Wand wird neben dem Punkt sofort wieder größer. Zur Berechnung ist aber auch der Bohrungsdurchmesser nötig. Formeln stehen z.B. im Roloff/Matek oder ähnlichen Büchern. Gefühlsmässig sollte eine Wandstärke von 1,5 mm, einen entsprechend kleinen Durchmesser vorausgesetzt, einige hundert bar halten. ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2005 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo peter, die bohrung ist Ø8 und der betriebsdruck 300bar.kannst du mir vieleicht noch die formel verraten, habe noch nichtmal ansatzweise ahnung wie man sowas berechnet. besten dank schon mal. mfg oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 13. Jul. 2005 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swcad
Hallo Oliver, Bosch/Rexroth hat so ein Programm, mit dem sich solche sensiblen Dinge berechnen lassen, eventuell hast Du dorthin einen Draht? Bei Dimensionen dieser Kleinheit spielen auch die Toleranzen eine große Rolle, d.h. ob die 1,5mm auch wirklich 1,5mm sind, und nicht etwa 1,4mm. Ein FEA-Programm könnte Deinen Problemfall auch durchleuchten (im MDT ist z.B. eins drin). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 13. Jul. 2005 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swcad
Hi, Nach ISO 10763 fuer Rohre p=10*K*ln(Da/Di)*1/S K=300 (in Deinem Fall), S=4 p=10*300*ln(11/8)*0.25= 239 bar. Wenn man dabei beruecksichtigt, dass in Deinem Fall die Wandstaerke von 1.5mm nur an einer Stelle errreicht wird und sich sofort erhoeht, duerfte das kein Problem sein. Mit einem Sicherheitswert von 3 gegen die Zugfestigkeit kommt man sowieso schon auf 319 bar. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WienerSchnitzel Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 33 Registriert: 10.06.2014
erstellt am: 09. Feb. 2022 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swcad
Hallo zusammen, ich möchte das reaktivieren. Ich bin dran den Druck in Verhältnis zur Wandstärke auszurechnen mit dieser Formel: p=10K*In(Da/Di)*1/S Weiß jemand was der In=Natürlicher Logarithmus ist??
------------------ SWX2021 SolidCAM2019 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2022 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swcad
Edit: Ich habe es. Ln in excel berechnen: =log(z.B.2;2,7182818284) Die Formel ist nun zu lösen. p=10K*In(Da/Di)*1/S Es kann ganz einfach der Druck berechnet werden der auf die Wand einwirken darf. Greez ------------------ SWX2021 SolidCAM2019 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
