  Allgemeines im Maschinenbau
  Stahlseillängung bei Temperatur
Autor Thema:  Stahlseillängung bei Temperatur (578 mal gelesen)
Sto2k
Sehen Sie sich das Profil von Sto2k an!   Senden Sie eine Private Message an Sto2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sto2k
erstellt am: 27. Sep. 2022 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Lieben,
ich hab da eine Frage und hoffe hier sind paar Fachleute
Ich hab ein Stahlseil (Ø3mm und 1mm Kunstoff ummantelt) "rundlitzenseil" was ca. 150m lang ist. Jetzt haben wir Umgebungstemperaturen von ca. -25 bis +30
Kann ich bei Seilen auch einfach sagen die Temperaturänderung (hier 55°C) * die länge (150m) * Längenausdehnungskoeffizent (stahl) ?
Das wären laut Berechnung ca. 100mm längung
Werden Stahlseile durch ihre Litzen evtl. anders Berechnet? Leider find ich kaum was über die längung.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Danke!
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 27. Sep. 2022 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sto2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das stimmt so,  ich komme mit den Faktor 11,8 E -6 auf 97 mm.
Klaus
Sto2k
erstellt am: 28. Sep. 2022 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau, ok wenn Seile auch so Berechnet werden.
Danke für die Antwort !
