  Allgemeines im Maschinenbau
  Nabe auf Welle Gewindestift verspannen
Portalaufbau - Flexible Module von Uversa für den Maschinenbau
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nabe auf Welle Gewindestift verspannen (3592 / mal gelesen)
p8guitar
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von p8guitar an!   Senden Sie eine Private Message an p8guitar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für p8guitar
Solidworks 2019, Windows 10
erstellt am: 28. Mai. 2021 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eine Nabe auf einer Welle mit einem Gewindestift verspannen. Das zu übertragende Drehmoment ist ca. 2-3 Nm.
Die Qual der Wahl - Gewindestift mit Ringschneide oder mit Kegelkuppe, was wäre eurer Erfahrung nach besser?
Bei der Ringschneide würde ich mit dem normalen Bohrerwinkel 118° in der Welle ansenken, bei der Kegelkuppe mit 90°, oder?
erstellt am: 28. Mai. 2021 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ganz ehrlich: nix von beiden
p8guitar
erstellt am: 28. Mai. 2021 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstellt am: 28. Mai. 2021 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Aber dieses Verfahren ist eigentlich nur eine
billige Lösung und ich habe dabei kein gutes Gefühl,
wenn ein GeSti axial und radial halten soll.
Fachliteratur gucken: Welle-Naben-Verbindung.
Z.B.: Decker- Maschinenelemente
Welchen Durchmesser hat denn Deine Welle?
Verwende gegebenen Falls eine Paßfeder. Mit Rücckenspiel.
Die kannst du beim ZSB anbohren und Gewindestift
verwenden. Dann hast du keine Beschädigung an der Welle,
die sich störend beim Zerlegen bemerkbar macht.
Selbst wenn das Drehmoment nur gering ist:
welchen Werkstoff haben Gewindestifte?
Irgendwann wirds locker.
[Diese Nachricht wurde von Abmaler am 28. Mai. 2021 editiert.]
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 28. Mai. 2021 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p8guitar 10 Unities + Antwort hilfreich
Billiglösung: Gewindestift mit Ringschneide DIN 916; Welle unbearbeitet.
Die Ringschneide beißt sich in die Welle ein.
Beim Zerlegen kann es klemmen, wie Abmaler sagt.
Etwas besser:
Welle anbohren (118° oder 90°, ist nicht so wichtig; die Stifte mit Kegelkuppe DIN 913 oder Spitze DIN 914 gibt es auch mit verschiedenen Winkeln).
Dann hast Du zusätzlich so etwas wie Formschluss.
Wenn es aber um größere Drehmomente geht, nimm eine richtige Welle-Nabe-Verbindung.
Gert Dieter
Sei sparsam! Hasse nicht, wo du mit Verachtung auskommst.
Roda Roda
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 28. Mai. 2021 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p8guitar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von p8guitar:
Sondern?
Je nach Wellendurchmesser und Nabebengröße --> Spannsatz
%%c8mm ist der kleinste den ich bei meiner CNC im Einsatz habe.
Hohenöcker
Inventor 2023
S-Fanclub
erstellt am: 28. Mai. 2021 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p8guitar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyoming:
Wie groß?
Bei SKR Antriebstechnik  gibt es Spannsätze ab 1,5mm!
Gert Dieter
Roda Roda
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 28. Mai. 2021 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p8guitar 10 Unities + Antwort hilfreich
Irgendwie üblich ist bei den kleinen Drehmomenten ja abgeflachte Welle und DIN 913. Viele kleine Motore und Getriebe haben das ja schon dran.
Ist nachträglich vermutlich einfacher herzustellen als das Anbohren.
Richtig schön ist das aber auch nicht.
Wenn's nur für mich ist und nicht die Kontrollstäbe meines privaten Kernkraftwerkes hin und herschiebt, könnte ich mit beidem leben.
TPD-Andy
Sehen Sie sich das Profil von TPD-Andy an!   Senden Sie eine Private Message an TPD-Andy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TPD-Andy
erstellt am: 29. Mai. 2021 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p8guitar 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Fertigungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung?
Einzelteil, Kleinserie oder Massenfertigung?
Was darf es kosten?
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Klapprechner 1, mit W7
NVidia GT540M
Klapprechner 2, mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
u.v.m.
erstellt am: 29. Mai. 2021 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p8guitar 10 Unities + Antwort hilfreich
Was darf es kosten?
Fortsetzung:
lösbar/unlösbar?
Drehzahl/ Drehmoment?
Wucht/Unwucht?
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
p8guitar
erstellt am: 31. Mai. 2021 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es handelt sich um eine Kleinserie von 1500 Stück. Es befinden sich aus einer früheren Serie schon Teile seit einigen Jahren im Betrieb, wo das Rad mit einem Gewindestift mit Kegelkuppe befestigt wurde. Allerdings nicht nur angebohrt, sondern in einem richtigen Sackloch. Was ich eher unsinnig finde (s. Bild), weil es dann ja schon eine Hebelwirkung auf das Gewinde gibt. Bis jetzt hat es wohl funktioniert, wir haben keine negative Rückmeldung bekommen haben. Was aber nichts heißen muss... ;-)
Max. Drehzahl ist 110 U/min, Gewicht des Rads 0,8 kg, wird nicht ausgewuchtet. Das Rad muss wieder lösbar sein.
p8guitar
erstellt am: 31. Mai. 2021 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Etwas besser:
Der Winkel der Bohrung und des Gewindestifts sollte also eher der gleiche sein, man drückt mit der Fläche statt nur mit der Kante des Stifts in die Welle? Sehe ich ein, ist sicher etwas stabiler.
Hohenöcker
Inventor 2023
S-Fanclub
erstellt am: 31. Mai. 2021 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p8guitar 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann würde ich nur anbohren, weiterhin Gewindestift mit Kegelkuppe verwenden (damit es keine Verwechslungen gibt) und mir über den Spitzenwinkel nicht den Kopf zerbrechen.
Edit: Das war die Antwort auf 9.06h. Auf Deine neueste Nachricht gilt aber dasselbe. Wenn Du ordentlich anziehst, gleichen sich die Winkel an.
Gert Dieter
Roda Roda
[Diese Nachricht wurde von Hohenöcker am 31. Mai. 2021 editiert.]
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
erstellt am: 31. Mai. 2021 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p8guitar 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann repariere nichts, was nicht kaputt ist.
Cheers,
    Jochen
p8guitar
erstellt am: 31. Mai. 2021 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... Wenn Du ordentlich anziehst, gleichen sich die Winkel an.
stimmt...
