  Allgemeines im Maschinenbau
  3-D Druck
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3-D Druck (1270 / mal gelesen)
tmg11
Sehen Sie sich das Profil von tmg11 an!   Senden Sie eine Private Message an tmg11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tmg11
erstellt am: 03. Feb. 2021 02:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich haben einen CAD Bauteil und möchte es in 3D drucken lassen.
Das Bauteil war am Anfang also Blech gedacht. Jedoch war es beim Herstellung zu kompliziert. Nun möchte ich es in §d ausdrucken lassen.
Kann ich einfach die CAD datei nehmen oder muss ich vllt. etwas anpassen ?
Vielen Dank.
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
AIS2025
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 03. Feb. 2021 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tmg11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wir exportieren unsere Bauteile in *.obj und drucken sie dann aus.
Funktioniert super.
Gruß - Martin
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 03. Feb. 2021 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tmg11 10 Unities + Antwort hilfreich
also, wenn es bei deinem Teil um die in deinem Parallelthread erwähnte Schutzhaube geht, wundere ich mich, wieso diese in Blech zu fertigen kompliziert sein soll? Und wo könnten die Vorteile eines 3D-Drucks liegen?
Vielleicht ist es besser diese Frage in einem Forum für additive Fertigung zu stellen.
Zu finden hier:
https://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/Ultimate.cgi?action=intro&category=71&mystyle=
Ciao
Andreas
tmg11
erstellt am: 03. Feb. 2021 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, ich dachte Kunststoffe ist günstiger. und der Einbau ist dann einfacher.
Also kann ich mein CAD Datei für Bauteil Blech auch für 3D druck benutzen ?
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.0.2
erstellt am: 04. Feb. 2021 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tmg11 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich. Export im erforderlichen Format (*.stp, *.stl, oder wie oben genannt *.obj) vorausgesetzt, ist das grundsätzlich möglich.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
