  Allgemeines im Maschinenbau
  Ansys Randbedingungen Kugel in Bauteil eindrücken
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum ANSYS verschoben worden.
Autor Thema:  Ansys Randbedingungen Kugel in Bauteil eindrücken (337 mal gelesen)
maya1
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von maya1 an!   Senden Sie eine Private Message an maya1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maya1
erstellt am: 07. Jan. 2021 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin noch ein Neuling bei Ansys und komm an einer Stelle nicht weiter. Ich möchte in ein innenverzahntes Zahnrad (zwischen zwei Flanken) eine Kugel einpressen um zu sehen welche elastischen Dehnungen (und plastische Verformungen entstehen) dabei entstehen.
Die Kugel liegt auf beiden Flankenseiten auf. Der Durchmesser der Kugel ist so groß wie die Breite von einem Zahn. Ich hab versucht eine Kraft auf die Kugel aufzubringen, aber das hat nicht funktioniert und über eine "Verschiebung" hatte ich auch keinen Erfolg. Ich wäre wirklich sehr froh, wenn mir dabei jmd weiterhelfen könnte.
Liebe Grüße, Maya
[Diese Nachricht wurde von maya1 am 07. Jan. 2021 editiert.]
ibgross
freiberuflicher Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ibgross an!   Senden Sie eine Private Message an ibgross  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ibgross
CAD 2D: Autocad
CAD 3D: Pro/E, Creo/Parametrics
FEM: Pro/M Structure, Creo/Simulate
MKS: Pro/M Motion, Creo/ASE
erstellt am: 07. Jan. 2021 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maya1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maya;
ich denke dein Beitrag ist im Ansys-Forum besser aufgehoben.
Vielleicht kann einer der Moderatoren den Beitrag verschieben.
Zum Thema:
Ich würde zwischen Zahnflanke und Kugel einen Kontakt definieren.
Wenn du dann eine Kraft aufbringst ermittelst du direkt die Kontaktspannung (Flächenpressung) und natürlich auch die sich einstellende Verformung.
Beste Grüße
Michael
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
AIP2022 Win 10 pro
erstellt am: 08. Jan. 2021 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maya1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ibgross:
Hallo Maya;
Wird gemacht.
Andreas
