  Allgemeines im Maschinenbau
  Flansch ineinander stecken?
EVO KM - Flexible Module von Uversa für den Maschinenbau
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flansch ineinander stecken? (1538 / mal gelesen)
p8guitar
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von p8guitar an!   Senden Sie eine Private Message an p8guitar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für p8guitar
Solidworks 2019, Windows 10
erstellt am: 27. Nov. 2020 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eine 50 kg schwere Baugruppe(Bremse + 40 kg Spule) mit einem Flansch befestigen. Da die Montage wegen beengtem Bauraum sehr fummelig ist kam die Idee, einen zweiteiligen Flansch zu verwenden (s. Bild). Das erste Teil (grün) anschrauben und dann das zweite mit der Bremse verbundene Teil(rot) reinstecken und mit einer Art Stift sichern. (Muss natürlich auch demontierbar sein...).
Erinnert mich ein bißchen an die Montage von Lattenrosten, nur da ist das grüne Teil aus Gummi und das rote aus Holz, es gibt also kein Verkanten und keine Passungsprobleme, und die Belastung ist auch viel geringer.
Gibt es Konstruktionsbeispiele oder Richtlinien für so eine Befestigung?
Ist die Idee vielleicht einfach Quatsch? Bin mir noch ziemlich unsicher, weil mir keine Beispiele aus dem Maschinenbau einfallen...
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 27. Nov. 2020 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p8guitar 10 Unities + Antwort hilfreich
Am Gehäuse oben auf dem Teilkreis der Schrauben, einen langen Bolzen anbringen,  den Flansch mit Bremse draufstecken und dann einfach reinschieben.
Die Schrauben kannst Du damit auch noch schonen.
Mit den kurzen Schrauben vom Flansch aus geht das natürlich nicht. Damit kannst Du nur Deinen Rücken ruinieren .
Klaus
p8guitar
erstellt am: 29. Nov. 2020 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
entschuldige bitte die späte Antwort, ich hatte keine Benachrichtigung erhalten.
Am Gerüst sind 4 Schweißbolzen mit Gewinde, um einen Flansch dort einzuhängen und dann zu verschrauben, die Bolzen sind leider im Modell nicht dargestellt.
Wenn der Flansch einteilig wäre, würden mir diese 4 Bolzen bei der Montage das Gewicht der Bremse abnehmen. So wie es jetzt konstruiert ist, müsste man die Bremse mit dem roten Flansch in den grünen stecken, dass könnte wirklich etwas anstrengend und fummelig werden, wenn es verkantet. Ich würde dann wohl am besten die untere Wand des grünen Flansches etwas vorstehen lassen, dass man die Bremse darauf ablegen kann. Und Einführschrägen am grünen Teil vorsehen.
Ich frage mich allerding, wie stabil das überhaupt ist. Eine Schraubverbindung kann ich irgendwie besser beurteilen - hier wird ja die Bremse aufgrund des Spiels zwischen den Flanschteilen etwas nach unten kippen und dann auf einer recht kleinen Fläche pressen.
[Diese Nachricht wurde von p8guitar am 29. Nov. 2020 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 29. Nov. 2020 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p8guitar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, kannst Du so machen. Aber einen langen Bolzen triffst du leichter als 4 Schweißbolzen mit Gewinde.  Die Schweißbolzen kannst Du ja so lassen nur ein Bolzen in der Mitte , etwas länger erleichtert das Einfädeln des schweren Flansches.
Klaus
Roland Schröder
Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik
Autodesk Inventor
erstellt am: 30. Nov. 2020 02:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p8guitar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von p8guitar:
...die Montage von Lattenrosten...
...und es wird auch genauso wibbeln und wackeln.
Zu Deinen beiden Fragen:
1. Nein!
2. Ja!
...keine Beispiele aus dem Maschinenbau ...
... und das hat auch seinen guten Grund.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde von Roland Schröder am 30. Nov. 2020 editiert.]
p8guitar
erstellt am: 01. Dez. 2020 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die klare Kritik! Gutes Argument, es sollte natürlich nicht wackeln. Eigentlich war vorgesehen, die beiden Teile mit Stiften zu sichern. Damit es nicht wackelt bräuchte man aber sicher drei Stifte, und irgendwie wird die Sache dann doch nicht sicher sein, dafür aber umständlich und teuer...
Ich überlege mir wohl lieber einen verschraubten Adapter statt dieser gesteckten Konstruktion.
