Thema: FEM Simulation Balken auf 2 Lagern (1571 mal gelesen)
Sitting Bull Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 15.03.2019
erstellt am: 15. Mrz. 2019 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich spiele grad mit der FEM Simulation (Inventor) rum und habe als Testfall einen Stab (10x10x1000 mm) auf 2 Lagern an den Enden und in der Mitte mit 100N belastet. Der Stab ist aus Alu, Emodul 70000 N/mm² Nach Rechnung müsste ich eine Durchbiegung von 35,7 mm bekommen aber die Simulation ergibt 13mm... Möchte das mal wer Nachsimulieren? Wenn der Stab nur auf einer Seite eingespannt ist (Biegebalken) dann stimmen Rechnung und Simulation. Daher gehe ich davon aus das meine Lagerung evtl. falsch ist?! Ich habe zwei kleine Radien an die Unterseite gemacht und dann einmal "Reibungslos" und auf der anderen Seite quasi als "Drehpunkt" Pin Abhängigkeit. Die Biegung sieht eigentlich wie erwartet aus... Eigentlich wollte ich ein komplexeres Profil aus Minitec überprüfen aber auch da bekomme ich eine gewaltige Abweichung und kann die angegebenen Werte im Katalog nicht bestätigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 16. Mrz. 2019 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sitting Bull
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3617 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 16. Mrz. 2019 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sitting Bull
erstellt am: 16. Mrz. 2019 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wenn ich die Lagerarten ändere bekomme ich geringe Variationen des Ergebnisses, mal 9 mm, mal 11 mm, max. 13 mm Die Theorie sagt aber 35,7 mm. Ich habe es nach einer Formelsammlung gerechnet und eben auch noch mal auf dieser Seite eingetippt: www.schweizer-fn.de Die kommt auch auf 35,7 mm Nun frage ich mich natürlich was stimmt bzw. was mir akademische Rechnung und FEM in der Praxis bringt wenn ich mich nicht darauf verlassen kann. Ich wollte ja eigentlich komplexere Sachen damit machen aber wenn es schon bei einer so leichten Basisaufgabe versagt... Könnte jemand so einen Stab mal mit einem anderen Programm simulieren? Danke! [Diese Nachricht wurde von Sitting Bull am 16. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2019 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ha, ich habs hinbekommen. Manchmal hilft es Dinge anders herum zu sehen Lag also wirklich an der Lagerart aber wie das dann ohne Trick funktionieren soll? Muss man die Lager als feste Objekte in einer Baugruppe modellieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
Beiträge: 839 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 16. Mrz. 2019 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sitting Bull
Bist Du dir da sicher jemals irgendwas simulieren zu wollen? Ansonsten würde ich mal behaupten deine Illustration gleicht nicht so ganz deiner unrsprünglichen Schilderung: - an beiden Enden des Stabes sitzt ein Loslager - Punktlast Symmetrielinie [Diese Nachricht wurde von Duke711 am 16. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2019 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich bin mit meinem Ergebnis mehr als zufrieden und konnte auch die Beispiele im Minitec Katalog bestätigen. Warum sollte ich bedenken haben etwas zu simulieren? Eine kurze Recherche hat ergeben das viele mit diesem einfachen Beispiel Probleme haben und ich möchte nicht wissen wer das erste Ergebnis einfach so geglaubt hätte... Wenn in der Praxis ein Stab auf 2 Lagern liegt und in der Mitte gedrückt wird, gleitet er ja auch auf den Auflagepunkten, sind also Loslager vorhanden. Das ich ein Festlager nutzen musste war nötig weil die SW sonst einen Fehler ausgegeben hatte. Nur so ist es halt nicht der Praxis entsprechend. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2019 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sitting Bull
Keiner der die Grundlagen von FEM und Mechanik 1 - 3 verstanden hat, denn ein Festlager mit einem Loslager gleichzusetzen und sich dann über das Ergebnis zu wundern ist äußerst schmerzlich. Bei einem Loslager sollte man schon etwas Gehirnschmalz in den Randbedingungen investieren, dann klappt das auch ohne Fehlermeldung aufgrund von Starrkörperbewegung. Ansonsten kann man natürlich als Lösungsweg dann den der Illustration über eine gleiche Punktlast an den Enden und einen mittigen Loslager anwenden, da es nur eine andere Betrachtungsweise ist. Eigentlich sollte man die rudimentären FEM Funktionen der CAD Programme wieder abschalten, dann würde es weniger Konstrukteure geben die nur bunte Bildchen produzieren. [Diese Nachricht wurde von Duke711 am 19. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2019 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Duke711 Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2019 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sitting Bull
