  Allgemeines im Maschinenbau
  Schweißnaht berechnung
Autor Thema:  Schweißnaht berechnung (1738 mal gelesen)
Stoo
Sehen Sie sich das Profil von Stoo an!   Senden Sie eine Private Message an Stoo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoo
SolidWorks 2017
erstellt am: 31. Jan. 2019 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
ich habe ein kleines Verständnis problem.
Zuerst mal das Problem. Ich habe ein Gewicht von 800kg und habe das Bauteil wie in der Zeichnung geschweißt, 100 nähte links und rechts. Jetzt hab ich in der Schule gelernt das man in Kraftrichtung schneidet somit wären bei meinem Schnitt nur die vierecke ( hier in Rot eingezeichnet)von der Naht als Fläche die das halten müsste, was ja sehr wenig ist bei einer 4er naht. Dann hab ich mit meinem Konstruktionsleiter dadrüber gesprochen und er sagte die 100mm werden geschnitten ( hier in Grün dagestellt), leider versteh ich aber jetzt nicht wie der Ansatz dabei ist. Der größte Moment ist doch wenn ganz links auf der Seite und da würde die Naht ja auch anfangen zu reißen.
Ich hoffe es ist verständlich gemalt und erklärt. Die frage ist wie mach ich das Frei bzw rechne ich das? In der Techniker schule hatten wir eigentlich es immer so gelernt nur in kraftrichtung dann die Widerstandsmomente berechnen.
Vielen dank schonmal für die Antworten und eure Zeit
Gruß Stoo
[Diese Nachricht wurde von Stoo am 31. Jan. 2019 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 31. Jan. 2019 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stoo 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn Du eine Schweißnaht an der Kreuzung roter zu grüner Freihandlinie quer dazu (lotrecht zur Zeichenebene) anbringst?
Die trägt optimal, in der Annahme dass Du genau nur die eingezeichnete Last hast.
mfg - Leo
Stoo
SolidWorks 2017
erstellt am: 01. Feb. 2019 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das hab ich auch gesagt und wir auch gemacht, auch vom gefühl würd ich sagen das hält
Nur von der Rechnerischen Seite würd ich gerne für mich noch wissen wie es funktioniert. Wie es Frei gemacht wird und wie ich die Biegemomente auf die Roten flächen bekomme.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 03. Feb. 2019 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stoo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Last nur genau nach unten wirkt, hast Du einen Abstand von der Plattenkante bis zur Schweißnaht als Moment, ergibt eine entsprechende Kraft in der Schweißnaht, Ausdividiert mit dem relevanten Nahtquerschnitt ergibt eine Spannung.
Wenn Du die eingezeichneten Längsnähte auch noch hast, wird's viel komplizierter, weil die anteilsmäßig mittragen - aber tendenziell die Quernaht entlasten, also kann nur eine niedrigere Spannung als oben rauskommen.
mfg - Leo
Stoo
SolidWorks 2017
erstellt am: 04. Feb. 2019 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok danke !
Mfg Stoo
