Thema: 90° Eckverbinder für Rundstab (1738 / mal gelesen)
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 02. Jan. 2019 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche einen 90° Eckverbinder für Rundstab ( Stahl ) für Ø 6 bis 8 mm. Im Prinzip könnte ich den Rundstab einfach um 90° biegen, das will ich aber nicht, weil das kaum zu handlen ist. Es sollte so klein und einfach wie möglich sein. Also ein Teil zum Stecken oder 2 Platten die verschraubt werden. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Moderator Projektingenieur
Beiträge: 2566 Registriert: 27.10.2003 AIP2022 Win 10 pro
erstellt am: 02. Jan. 2019 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Hallo Klaus, wünsche einen guten Rutsch gehabt zu haben. Unter Umständen könnte ein 90° Winkel für ein 6 bzw. 8 mm Hydraulikrohr eine Lösung sein. Diese Fittings werden normalerweise auf das entsprechende Rohr klemmverschraubt. Wüsste nicht, warum das nicht auch für einen Rundstab funktionieren könnte. Ciao Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Klapprechner 1, mit W7 NVidia GT540M Klapprechner 2, mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro u.v.m.
erstellt am: 02. Jan. 2019 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Peterek Mitglied Ruhestand
Beiträge: 134 Registriert: 03.01.2018 Schneller 4 Kerner
erstellt am: 02. Jan. 2019 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Zitat: Original erstellt von N.Lesch: Hallo, ich suche einen 90° Eckverbinder für Rundstab ( Stahl ) für Ø 6 bis 8 mm. Im Prinzip könnte ich den Rundstab einfach um 90° biegen, das will ich aber nicht, weil das kaum zu handlen ist. Es sollte so klein und einfach wie möglich sein. Also ein Teil zum Stecken oder 2 Platten die verschraubt werden. Wieso ist das nicht zu händeln? Die 6-8mm biege ich noch von Hand. Ansonsten warm und im Schraubstock. Bei Steckverbindungen hast du noch mehr Platzbedarf.
------------------ Inventor 2017 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2019 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Beiträge. Hydraulikverschraubenungen sind zu massiv aber Pneumatikverschraubung könnte funktionieren Da werde ich mal weitermachen. Gesucht habe ich natürlich vorher , aber es gibt da tolle Sachen aus Chromstahl die viel zu aufwendig und teuer sind. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
