  Allgemeines im Maschinenbau
  Linear Antrieb mit über 8m Länge
Autor Thema:  Linear Antrieb mit über 8m Länge (2018 mal gelesen)
smigle2000
Schlosser / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von smigle2000 an!   Senden Sie eine Private Message an smigle2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smigle2000
erstellt am: 17. Jan. 2018 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin am sinnen, wie ich den Antrieb
für die Schwimmbad-Abdeckung auslegen soll.
Bei dieser Länge kann ich mir einen Zahnriemen-Anrieb
genau so wenig vorstellen, wie etwa Kugelgewindetriebe
oder Rollengewindetriebe.
Elektrische Linearmotoren sind wohl sehr vielseitig,
aber solche Längen lassen sich hier auch nur schwer realisieren.
Antrieb über Zahnstangen wäre noch denkbar.
Vielleicht habt ihr noch ne Idee... :-)
Tommi
__________________________________________________
Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine Saint-Exupéry)
chrisman
Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von chrisman an!   Senden Sie eine Private Message an chrisman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrisman
Inventor 2018
Win7Pro64Bit
Z440 Workstation
erstellt am: 17. Jan. 2018 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüße,
über eine umgelenkte Seilrolle?
Grüße unso!
"Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind."
1937;Dr.-Ing. Bruno Eck
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 17. Jan. 2018 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommi.
Vielleicht so? ===>
Spaß beiseite.
Gockel mal mit den Begriffen: antrieb schwimmbadabdeckung
Da gibt es genügend Anregungen.
Von Einfach bis Komfotabel (Kompliziert)
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
smigle2000
erstellt am: 18. Jan. 2018 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Bruno,
...stimmt, das sollte machbar sein... Danke... :-)
Tommi
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 18. Jan. 2018 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Aufwickeln wie ThoMay zeigt; abwickeln  (rüberziehen) wie von Chrisman vorgeschlagen.
Gert Dieter
Du kannst kein neues Leben anfangen, aber Du kannst jeden Morgen einen neuen Tag anfangen.
Euroschwede
BSc. Mechanical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Euroschwede an!   Senden Sie eine Private Message an Euroschwede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Euroschwede
WIN 10
Solid Works 2018
ACAD 2018
HP z600 Workstation
erstellt am: 18. Jan. 2018 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommi,
ich kann mir auch Schubketten vorstellen.
Kris
Das bessere ist des guten Feind
