Thema: Angaben Vickers-Härte (1623 mal gelesen)
daniel1980 Mitglied MB-Ing.
Beiträge: 384 Registriert: 13.08.2013 Inventor 2015 - 64 Bit Build: 203 Release: 2015 SP1 --- NVIDIA Quadro K2000 16 GB Ram Intel Xeon E5-1620 Octa Core (3,60 GHz) HP Z420 Workstation
erstellt am: 27. Sep. 2017 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Frage zu folgender Angabe: Kolsterisiert 33 (33-38 µm tief, 1200 HV 0.05) Die Angabe "0.05" ist tiefgestellt. Was bedeutet die Angabe 0.05 - Toleranz? ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mandorim Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 151 Registriert: 30.05.2016 INTEL XENON 8x3,3 GHz MS WINDOWS 7 Professional 16 MB RAM,NVIDIA QUADRO 3000M 4 GB CREO 3 Parametric CREO 3 Simulate Mathcad Prime 3.1
erstellt am: 27. Sep. 2017 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Hallo, die 0,05 erläutert die Prüfkraft, welche bei der Härtemessung verwendet wurden. Der Wert 0,05 entspricht einer gewissen Prüfkraft. Lese im Internet unter Vickers Härtemessung mal nach, da müsste dies erklärt werden.
erstellt am: 27. Sep. 2017 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
erstellt am: 27. Sep. 2017 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK - danke! Ich bin davon ausgegangen, daß die Prüfkraft wesentlich höher ist. Allerdings macht es Sinn, die Kraft niedrig zu wählen, um bei der Prüfung die Beschichtung nicht zu zerstören. ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2017 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
