Thema: Suche transparenten, wärmebeständigen Werkstoff (1277 mal gelesen)
RhinoBaroo Mitglied Ingenieur
Beiträge: 15 Registriert: 16.10.2013 Siemens NX Creo
erstellt am: 29. Mai. 2017 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Für ein Forschungsprojekt benötige ich einen transparenten Werkstoff, der temperaturbeständig ist (zum autoklavieren, bis 140°C) und sich idealerweise gut zerspanen lässt. Ich habe da erst an Polycarbonat gedacht, aber da sieht es mit der Temperaturbeständigkeit nicht so gut aus (Maximaltemperatur dauernd: 120-130°C; Maximaltemperatur kurzfristig; 135-140°C). Ist also schon sehr nahe an der Grenze... Glas haben wir vorher verwendet, lässt sich aber nicht so gut verarbeiten. Habt ihr vielleicht einen heißen Tipp? Gruß, RhinoBaroo !
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 29. Mai. 2017 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RhinoBaroo
Hallo , ich nehme an, daß bei einem Forschungsprojekt die Menge nicht so hoch ist. Da kommt es dann nicht auf den letzten Pfennig an. Die Temperaturbeständigkeit von PC (Polycarbonat ) hast Du schon richtig erfaßt, Problem ist nur daß es bei der Temperatur äußerst allergisch auf Wasser reagiert auf Dampf noch mehr. Ich würde PSU ( Polysulfon ) nehmen. Das ist zwar etwas gelblich. Z.B. von Ensinger. Bei der Temperatur gibt es aber noch reichlich Auswahl an Kunststoffen. Aber beim Spanen kein Schmiermittel verwenden, ich kenne meine Freunde. Falls nötig kannst Du mit Druckluft kühlen. Falls das nicht reicht mit blankem Wasser, aber wirklich ohne alles. Falls Du mit Lösungsmitteln oder schnellen Temperaturwechseln arbeitest, außen allseitig min. 2 mm abnehmen um die eigenspannungen zu eliminieren.
------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2017 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2017 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RhinoBaroo
Nachtrag, wie oben schon angedeutet, PSU ist amorph , wie alle transparenten Kunststoffe. Die sind aber empfindlich gegen Spannungsrisse und Chemikalien. Vor allem bei der Temperatur. Also unbedingt die Verträglichkeit prüfen, kann viel Ärger ersparen. Es gibt da im Netz Verträglichkeitslisten. Aber bei der Anwendung ist da ein realer Test notwendig. PSU wird oft in der Medizin verwendet und da nach allen Verfahren sterilisiert. Deswegen sollte es sehr verträglich sein.
| Projektingenieur Manufacturing Engineering Medizintechnik (m/w/d) | Als global agierender Branchenspezialist ist implantcast der verlässliche Partner von Ärzten und Patienten, wenn es um standardisierte und maßangefertigte Endoprothesen geht. Rund 700 Mitarbeitende ermöglichen es Menschen, wieder voller Energie am Leben teilzuhaben ? mit einer schnellen, zuverlässigen und qualitativ erstklassigen Versorgung. Diese sinnstiftende, auf ganz besondere Weise ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 788 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 30. Mai. 2017 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RhinoBaroo
