Thema: Passchraube ähnl. ISO 7379 mit niedrigem Kopf (620 mal gelesen)
daniel1980 Mitglied MB-Ing.
Beiträge: 384 Registriert: 13.08.2013 Inventor 2015 - 64 Bit Build: 203 Release: 2015 SP1 --- NVIDIA Quadro K2000 16 GB Ram Intel Xeon E5-1620 Octa Core (3,60 GHz) HP Z420 Workstation
erstellt am: 23. Aug. 2016 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD-worker Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 30.03.2006
erstellt am: 23. Aug. 2016 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
der Gockle hats gefunden [https://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi02er6kNfOAhVhLMAKHeQ6DYoQFgglMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.norelem.de%2Fde%2Fde%2FProdukte%2FP rodukt%25C3%25BCbersicht%2FFlexibles-Normteilesystem%2FVerbindungselemente-Kugeldruckschrauben-Auflageplatten-Gewindestifte-Druckst%25C3%25BCcke-Drehmomentschrauben-Gewindeeins%25C 3%25A4tze-Ringschrauben-Lastb%25C3%25BCgel-Tragbolzen%2FVerbindungselemente%2FZylinderkopfschrauben-Ansatz.html&usg=AFQjCNHbRSFG6oGghr2e-e_VzIu6yGRXAQ] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2016 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD-worker Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2016 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
erstellt am: 23. Aug. 2016 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD-worker Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2016 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
erstellt am: 23. Aug. 2016 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2381 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 23. Aug. 2016 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
erstellt am: 23. Aug. 2016 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank dir - ja, der Kopf könnte passen. Ich muß glaube ich meine Anforderungen an die Schraube etwas verfeinern: - Gewinde: M6 - Schaftdurchmesser: 8 (e-f Toleranz) - Schulter - Kopfhöhe: max. 4 mm. Da paßt diese Schraube leider auch nicht.. ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2016 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
ISO 7379 hat nun mal k=5,5 und DIN 609 fängt erst bei M8 an. Da Passschrauben sowieso relativ selten sind, glaube ich kaum, dass Du ein anderes passendes Normteil finden wirst. Bleibt also nur Konstruktion anpassen, oder Schraube nacharbeiten, oder Funktionen aufteilen (Schraube und Passstift). ------------------ Gert Dieter Benutze Dinge, nicht Menschen. Liebe Menschen, nicht Dinge. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2016 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2016 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
