 | Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Thema: Norm für Kondome (2990 mal gelesen)
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2408 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 30. Okt. 2014 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kein Witz. Wir wollen ein Kondom, genauer gesagt das Reservoir, als Balgdichtung verwenden, weil die Platzverhältnisse für einen normalen Faltenbalg zu eingeschränkt sind. Gibt es eine Norm, wie die Abmessungen insbesondere vom Reservoir sind? ------------------ Gert Dieter  Was ein Mensch an Gutem in die Welt hinaus gibt, geht nicht verloren. Albert Schweitzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 30. Okt. 2014 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hohenöcker
warum rufst Du mit Deinem Anliegen nicht einfach mal bei einem Hersteller an. Ich glaube aber, das Deine Kollegen dieses Telefonat mitverfolgen könnten - allein schon aus der Rotfärbung des Kopfes bei der Beschreibung des Problems vom ersten Kontakt mit der Telefonistin bis zum Sachbearbeiter  So, und hier reichlich Adressen für die Informationen: http://www.industrystock.de/html/Kondome/product-result-de-22806-0.html ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. [Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 30. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2014 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke; steht aber nix dabei von normgerecht und Abmessungen. Werde wohl mal wieder welche kaufen müssen; aber gar nicht erst probieren die Rechnung einzureichen... Hat noch jemand was über die Norm? Ich weiß, es gibt eine! ------------------ Gert Dieter  Was ein Mensch an Gutem in die Welt hinaus gibt, geht nicht verloren. Albert Schweitzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2014 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hohenöcker
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 30. Okt. 2014 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hohenöcker
>>Gibt es eine Norm http://www.beuth.de/ Wer Beuth nicht kennt - der deutsche Normenverlag... Ihr Suchergebnis für „kondom”: 55 Artikel Erster Treffer: Kondome aus Naturkautschuklatex - Anforderungen und Prüfverfahren (ISO/DIS 4074:2012), Deutsche Fassung prEN ISO 4074:2012 Dieser Norm-Entwurf wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 157 "Non-systemic contraceptives and STI barrier prophylactics" in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 205...
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5286 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 30. Okt. 2014 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hohenöcker
Kondome sind aus Naturkautschuk, wegen der hohen Festigkeit und der hohen Reißdehnung. NR ist aber sehr empfindlich gegen Ozon. Deswegen wird diese Lösung wenig dauerhaft sein, vor allem wenn sie im Freien steht. Aber auch offene Fenster lassen genug Ozon rein, um die Dichtung spätestens nach dem ersten Sommer zerbröseln zu lassen. Wenn Du eine Spezial-Lösung willst, frage bei einem Latex verarbeiter nach. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2014 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, der Punkt ist schon geklärt. Wir nehmen latexfreie für Allergiker, die sind aus PU, und das sollte ölbeständig sein. Geht also nur noch um die Abmessungen. ------------------ Gert Dieter  Was ein Mensch an Gutem in die Welt hinaus gibt, geht nicht verloren. Albert Schweitzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2014 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hohenöcker
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
 Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 05. Nov. 2014 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hohenöcker
erstellt am: 05. Nov. 2014 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Wir haben aber echt null Platz, sonst hätte ich schon einen Faltenbalg eingesetzt. Der Kollege hatte übrigens noch so ein Teil in der Tasche, an dem ich ausmessen konnte, dass der Durchmesser des Reservoirs etwa 14mm beträgt (wen´s interessiert). ------------------ Gert Dieter  Was ein Mensch an Gutem in die Welt hinaus gibt, geht nicht verloren. Albert Schweitzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2014 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hohenöcker
