  Allgemeines im Maschinenbau
  Nutmutter
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Nutmutter (2636 mal gelesen)
Prames
Sehen Sie sich das Profil von Prames an!   Senden Sie eine Private Message an Prames  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Prames
Catia V5 R19
3DConnexion SpacePilot
Windows 7 64bit
erstellt am: 31. Jan. 2012 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht um die Sicherung von Triebwerksschaufeln welche mit einem Schwalbenschwanz axial bis zum Anschlag eingeschoben werden (s. Bild).
Auf der vorderen Seite sollen diese axial mit einem sogenannten Blade-Retainer gesichert werden. Der Blade Retainer soll laut Angabe durch eine Nutmutter mit Innengewinde an die Schaufelfüße gedrückt werden um diese so in Position zu halten.
(ganz Rechts im 2. Bild: Schaufelfuß, links unten: Nutmutter (hier wohl mit Außengewinde) welche den Blade-Retainer gegen den Schaufelfuß drückt (?))
Leider begreife ich nicht so recht was die Nutmutter hier für eine Funktion darstellt außer das man damit den Retainer gegen die Schaufelfüße drückt. Dafür hätte man doch auch eine ganz normale Mutter (mit großem Durchmesser) nehmen können ? Wozu die Nut in der Nutmutter ? Und wo passe ich die Nut ein ?
Ich tappe momentan sehr im dunkeln
Vielen Dank schonmal im vorraus
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 31. Jan. 2012 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prames 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Nuten sind wohl zum Anziehen am äußeren Umfang; siehe auch unter Wellenmutter.
Eine Sechskantmutter kannst Du hier wohl schlecht unterbringen.
Gert Dieter
Wer keine Träume hat, kann auch keine verwirklichen.
Prames
Catia V5 R19
Windows 7 64bit
erstellt am: 31. Jan. 2012 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann besteht mein Blade-Retainer also nur aus der Nutmutter welche die Schaufelfüße durch einschrauben axial sichert ? Könnte es denn so einfach sein ?
Hohenöcker
Inventor 2023
S-Fanclub
erstellt am: 31. Jan. 2012 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prames 10 Unities + Antwort hilfreich
Das etwas weiter schraffierte Teil ist wohl der Blade Retainer. Der soll sich wahrscheinlich auch nicht mitdrehen, wenn Du die Nutmutter anziehst.
Gert Dieter
