  Allgemeines im Maschinenbau
  unbekanntes Zoll-Gewinde
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  unbekanntes Zoll-Gewinde (2706 mal gelesen)
sta9e
Dipl.Ing. (FH) - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von sta9e an!   Senden Sie eine Private Message an sta9e  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sta9e
SolidWorks 2011 Premium x64 SP2.0
Windows 7 Professional
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 Ghz
NVidia Quadro FX 1800
SpacePilot Pro
erstellt am: 03. Sep. 2010 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich habe hier auf einer Zeichnung eine mir unbekannte Bezeichnung für ein Aussengewinde:
3/16" - 0.025"
Es steht keine Gewindebezeichnung (UNC, UNF, ...) dabei.
Kann ich davon ausgehen, dass es sich um ein Gewinde mit Flankenwinkel 60°, Außendurchmesser 3/16" (4,673mm) und einer Steigung von 0.025" (0,635mm) handelt?
Entsprechen diese Maße irgend einer Norm?
Grüße,
Christoph
P.S.: Mein Gott, wie gern ich das metrische System hab...
thomas.h
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von thomas.h an!   Senden Sie eine Private Message an thomas.h  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas.h
erstellt am: 03. Sep. 2010 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sta9e 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Zollgewinde würde ich schon mal davon ausgehen, daß der Flankenwinkel wahrscheinlich 55° beträgt.
Evtl. 3/16 x 40 Gg. (siehe http://www.gewinde-normen.de/me-gewinde.html  - z.B. Modellbaugewinde)
[Diese Nachricht wurde von thomas.h am 03. Sep. 2010 editiert.]
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 03. Sep. 2010 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sta9e 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sta9e:
Es steht keine Gewindebezeichnung (UNC, UNF, ...) dabei...
Genau DESHALB wäre ich da auch eher vorsichtig!
Für mich liest sich das eher wie ein Withworth Feingewinde (3/16" 40TPI), aber auch DAS wäre reine Spekulation!
Um was für ein Bauteil handelt es sich denn?
Irgendwelche Dichtfunktion? Hydraulik, Pneumatik? Dann wohl eher Withworth (55°)
Woher stammt der Auftrag? Amerikanische Firma? Dann wohl doch eher UNF.
Am besten wird wohl sein, den Kunden anzurufen, und nachzufragen!
LG, Nina
sta9e
erstellt am: 03. Sep. 2010 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, nur die Briten haben 55°
http://www.gewinde-normen.de/bezeichnungen.html
Amerikanische Zoll-Gewinde haben 60°-Flankenwinkel...
Aber nichts genaues weiß man nicht, da keine Gewindebezeichnung angegeben ist.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 03. Sep. 2010 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sta9e 10 Unities + Antwort hilfreich
Ebenfalls NEIN!
Es wird trotzdem Weltweit verwendet, da es u.U. selbstdichtend ist!
sta9e
erstellt am: 03. Sep. 2010 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dachte es geht vll aus der Art u Weise der Gewindebezeichnung (3/16" - 0.025") auch die Norm / Typ des Gewindes hervor, und ich kenns nur nicht...
Aber wenn das selbst in diesem allwissenden Forum unbekannt ist...
Versuch schon den Zeichnungsersteller ans Rohr zu kriegen, bislang erfolglos.
sta9e
SpacePilot Pro
erstellt am: 03. Sep. 2010 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Frau-PROE:
[QUOTE]Original erstellt von sta9e:
Ebenfalls NEIN!
[/QUOTE]
Sry, so meinte ich das nicht. Es gibt nur Zoll-Gewinde mit 55° mit britischer Bezeichnung (Herkunft!)
Dass diese keine weltweit Verwendung finden wollte ich mit meiner Aussage nicht sagen.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 03. Sep. 2010 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sta9e 10 Unities + Antwort hilfreich
  Na und?
Rufst Du jetzt Deinen Kunden an?
(ich würd's machen)
sta9e
erstellt am: 03. Sep. 2010 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab endlich jem. erreicht...
Das Bauteil wird durch einen Linearmotor angetrieben, dessen Hersteller sein eigenes Süppchen kocht, um auch seine Antriebsspindeln verkaufen zu können...
Ich muss aber was konstruieren, was ebenfalls dieses Gewinde nutzt. Juhu. Danke trotzdem für Eure Hilfe...
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 03. Sep. 2010 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sta9e 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht so schnell mit den jungen Pferden! Zollgewinde sind meine Spezialität, bin schon am Suchen...
Gert Dieter
"Das Böse kommt vom Nicht-Nachdenken." Hannah Arendt
Hohenöcker
Inventor 2023
S-Fanclub
erstellt am: 03. Sep. 2010 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sta9e 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würd mal sagen, ja.
Das ist auch nach dem Zollsystem ein Sondergewinde. Im UN-System (USA) gibt es unterhalb von 1/4" nur No.6, No. 8, No. 10, aber mit anderen Durchmessern und Steigung. No. 6 hat 40 Gänge/Zoll (0,025"), aber nur 3,5mm Ø.
Im britischen System hat BSW 3/16" 24 und BSF 32 Gänge/". Whitworth mit Flankenwinkel 55° ist aber nicht mehr genormt, außer bei Rohrgewinde und ein paar anderen Spezialitäten.
Gert Dieter
Olaf Wolfram
erstellt am: 03. Sep. 2010 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sta9e 10 Unities + Antwort hilfreich
klick 1
klick 2
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 03. Sep. 2010 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sta9e 10 Unities + Antwort hilfreich
Geben gibt's das schon aber als #10-40 UNS (nicht genau 3/16). Siehe hier
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 03. Sep. 2010 editiert.]
sta9e
erstellt am: 03. Sep. 2010 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Clayton:
#10-40 UNS hat einen Aussendurchmesser von 4,826mm und eine Steigung von 0,635mm, oder?
D.h. nur der Aussendurchmesser ist etwas größer (grad mal anderthalb Zehntel).
Dann müsste ich eine solche Mutter doch auf mein Aussengewinde geschraubt kriegen...
Edit: Natürlich nur wenn der Flankenwinkel nun wirklich 60° haben sollte.
[Diese Nachricht wurde von sta9e am 03. Sep. 2010 editiert.]
Hohenöcker
Inventor 2023
S-Fanclub
erstellt am: 03. Sep. 2010 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sta9e 10 Unities + Antwort hilfreich
...auch dann! Ich habe auch schon R- und NPT-Gewinde miteinander verschraubt. Bei 1/2" und 3/4" ist die Steigung gleich (sonst nicht), aber der unterschiedliche Flankenwinkel stört bei genug Dichtmittel nicht wirklich.
Gert Dieter
Clayton
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 03. Sep. 2010 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sta9e 10 Unities + Antwort hilfreich
Passen auf alle Faelle, nur ob Du eine passende Mutter findest ist fraglich. Gewindeschneider gibt's schon z.B. hier(auch nicht gerade billig)
sta9e
erstellt am: 06. Sep. 2010 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Infos. U's sind unterwegs!
