 | uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Thema: Druckleitung - Sicherheitsvorschriften (2016 mal gelesen)
Siassei Mitglied MB - Student
 Beiträge: 490 Registriert: 08.07.2007 SWX NX 3 und höher ;) Windows and UNIX<P>C, C++, Java, Phyton,...
erstellt am: 25. Aug. 2010 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, für den Bau einer Druckleitung aus Stahlprofilen (8 bar Innendruck) interessieren mich die Sicherheitsvorschriften (Deutschland). Wo finde ich zu diesem Thema auskünfte? Bzw. ab welchen Druck muss eine Prüfung der Schweißnähte, Wandungen erfolgen? Gruß, Thomas ------------------ Hopfen und Mals Gott erhalts  Programming is similar to sex. If you make a mistake, you have to support it for the rest of your life. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5286 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 25. Aug. 2010 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siassei
Solche Leitungen sind meistens rund. Willst Du die etwa eckig machen ? Es ist ein großer Unterschied ob man da Wasser, Druckluft oder Erdgas durchschickt. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schmidi01 Mitglied Dipl. Ing. Verfahrenstechnik, Selbständig
 Beiträge: 71 Registriert: 31.10.2006
erstellt am: 25. Aug. 2010 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siassei
erstellt am: 25. Aug. 2010 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von N.Lesch: Solche Leitungen sind meistens rund. Willst Du die etwa eckig machen ? Es ist ein großer Unterschied ob man da Wasser, Druckluft oder Erdgas durchschickt.
Das weiß ich auch Nein. In meiner Firma steht die Frage im Raum, ob man teile vom Grundrahmen (nicht tragende Teile) als Buffer für die Luftdruck verwendet. Das würde sich als praktisch erweisen. Für die Steuerluft machen wir das bereits (1,5 bar). Aber für die Formluft & Co. noch nicht. Mir geht es grundsätzlich um recherche Hinweise bzw. Quellen in denen ich das ganze Nachlesen könnte. ------------------ Hopfen und Mals Gott erhalts  Programming is similar to sex. If you make a mistake, you have to support it for the rest of your life. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2010 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pepper4two Mitglied
 Beiträge: 1135 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 25. Aug. 2010 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siassei
Hallo Thomas, die Antworten/ Berechnungsgrundlagen die Du suchst stehen in der DIN 13445-3 (Kapitel 15). Des Weiteren musst Du bei den genannten Drücken in jedem Fall die Druckbehälterrichtlinien im Auge behalten (EG 97/23/EC). Bei mehr als 6,25 Liter Speichervolumen fällt dein "Druckbehälter" schon in die Kategorie II dieser Richtlinie das heißt das neben der Internen Qualitätskontrolle für den "Druckbehälter" eine externe Prüfung durch eine benannte Stelle notwendig wird. Lies Dich mal in diese Sache ein, das ist nicht so einfach wie es im ersten Moment erscheint. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo PS. Die Richtlinie gilt übrigens für alle Behälter mit einem Druck über 0,5 bar, also auch für Deine Steuerluft wenn das Speichervolumen mehr als 33,3 Liter beträgt. [Diese Nachricht wurde von pepper4two am 25. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Lies Dich mal in diese Sache ein, das ist nicht so einfach wie es im ersten Moment erscheint.[/B]
Danke. Das hatte ich auch vor. Aber man muss halt wissen, wo man suchen muss. Danke Zur Steuerluft. Das Volumen beträgt etwa 4 Liter. Aber ich werde auch das noch mal überprüfen. ------------------ Hopfen und Mals Gott erhalts  Programming is similar to sex. If you make a mistake, you have to support it for the rest of your life. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
