  Allgemeines im Maschinenbau
  Schraube mit Druckfeder am Kopf
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraube mit Druckfeder am Kopf (1920 mal gelesen)
CarstenGlogger
Konstrukteur/Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von CarstenGlogger an!   Senden Sie eine Private Message an CarstenGlogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CarstenGlogger
erstellt am: 25. Aug. 2010 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich suche eine Zylinderkopfschraube M5 oder M6 mit einer Druckfeder am Zylinderkopf.
Wird verwendet bei Blechgehäusen, damit die Schraube nicht herausfallen kann.
-->unverlierbare Schraube
Wer hat mir hierzu einen Namen oder eine Bezugsstelle?
Danke!!
CAD:
HICAD-neXt + HELIOS: 1212.4b; 1401.2E
Pentium 4; 2,13GHz Dual Core; 4GB DDR-RAM; WIN-XP; NVIDIA Quadro FX 4600;
FEM: ALGOR V23
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 25. Aug. 2010 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CarstenGlogger 10 Unities + Antwort hilfreich
König Verbindungstechnik bietet sowas an.
dort heißen sie "Einpreß-Schnellverschluß-Schraube".
Cheers,
    Jochen
CarstenGlogger
erstellt am: 25. Aug. 2010 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke, aber leider nicht das was ich suche.
Man muss sich vorstellen, dass die Schraube zwischen den beiden Flächen eines "U´s" liegt (innen).
Im vorderen Schenkel ist ein kleine Bohrung für den Innensechskantschlüssel.
Im anderen Schenkel die Bohrung, damit das Gewinde durchtauchen kann.
Ich habe also keinen Platz zum Einpressen einer Buchse.
Von vorne soll man nur eine kleine Bohrung sehen.
(Benötigen tue ich dies um einen Blechdeckel am Gehäuse zu befestigen.)
Carsten
CAD:
FEM: ALGOR V23
[Diese Nachricht wurde von CarstenGlogger am 25. Aug. 2010 editiert.]
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 25. Aug. 2010 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CarstenGlogger 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute verstanden zu haben was du vor hast. Nur... Wie bekommt man die Sraube da ohne fummelei hinein? Da würde ich als Monteur sparsam schauen, wenn ich da ne größere Anzahl von verbasteln müßte.
Falls es sich um ein Kantprofil handelt, kannst du die Schnellverschlüsse auch vorher schon einpressen und danach erst kanten. Dann liegen se auch innen und die gibts auch, zB bei TR, mit niedrigem Profil.
Grüße,
Gollum
Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist.
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 25. Aug. 2010 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CarstenGlogger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
hast Du denn eine solche Schraube schon mal gesehen, oder stellst Du dir diese Lösung so vor und suchst etwas entsprechendes?
Ich kenne Ähnliches nur als Mutter (Clipmutter)
Andreas
Fyodor
erstellt am: 25. Aug. 2010 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CarstenGlogger 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, als Käfigmutter kenne ich das auch. aber "Käfigschrauben" habe ich noch nicht gesehen.
Cheers,
    Jochen
CarstenGlogger
CAD: SolidWorks 2021 SP5.1
PDM: Enterprise PDM 2021 29.51.0003
erstellt am: 25. Aug. 2010 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Die Schraube gibt es...
...wurde vom Wettbewerber verwendet  .
Carsten
CAD:
FEM: ALGOR V23
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 25. Aug. 2010 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CarstenGlogger 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach nachmachen... tztztztz
Stell das mal lieber hier rein und wir machen das besser.
CarstenGlogger
erstellt am: 26. Aug. 2010 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich kopiere nix vom Wettbewerber, sondern möchte nur die Schraube verwenden.
Oder erfindest du auch neue Zylinderschrauben, die nimmt der Wettbewerb sicher auch  ?
Carsten
CAD:
FEM: ALGOR V23
