  Allgemeines im Maschinenbau
  Y-Stehlagereinheit
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Y-Stehlagereinheit (1331 mal gelesen)
jan.sb
Sehen Sie sich das Profil von jan.sb an!   Senden Sie eine Private Message an jan.sb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jan.sb
erstellt am: 16. Aug. 2010 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
für eine Prüfstandskonstruktion möchte ich zwei Y-Stehlagereinheiten SYJ510 von SKF verwenden. Der Abstand der beiden Lagereinheiten beträgt 300 mm.
Was die Toleranzen betrifft steht da folgendes:
http://www.skf.com/portal/skf/home/products?maincatalogue=1&lang=de&newlink=6_1_24b
"Die Toleranz für die Wellenmittenhöhe beträgt ±0,25 mm bei den Einheiten bis einschließlich Lagerbohrung 40 mm und bei den größeren Einheiten ±0,30 mm."
Der Fluchtungsfehler kann also im extrem Fall 0,6 mm betragen. Weiß jemand wie man die Lagergehäuse in der Praxis dennoch so ausrichtet bekommt, dass die beiden Einheiten in etwa fluchten? Gibt es z.B. standardmäßig irgendwelche Ausgleichsblättchen?
Gruß an Alle!
Weiß jemand
Rolan
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Rolan an!   Senden Sie eine Private Message an Rolan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolan
AMech / Inventor 2023
erstellt am: 16. Aug. 2010 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jan.sb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan.sb,
wenn die Lager hintereinanderliegen, dann mit einer Durchsteck - Montageachse; wenn sie in einer Ebene liegen, mit einem Montagejoch (Trägereisen und zwei positionsgenauen Achszapfen ("Finger"). Bei Graugußgehäusen beachten: Hier steckt zwischen Gehäusebohrung und Lageraußenring schon eine "konstruktive" Toleranz drin, die bei Ausrichtungsfehlern trotzdem zwängungsfreie Funktion gewährleisten soll.
R.
BerntStein
Sehen Sie sich das Profil von BerntStein an!   Senden Sie eine Private Message an BerntStein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerntStein
erstellt am: 16. Aug. 2010 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jan.sb 10 Unities + Antwort hilfreich
...ich frage mich auch immer wer diese Toleranzen sinnvoll montiert bekommt.
Werden dann diverse Unterlagen verwendet?
Grüssle
Bernt
Mach was Du willst - aber will das richtige.
erstellt am: 17. Aug. 2010 00:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Malzeit
Lange habe ich überlegt, was der Fragesteller jan.sb überhaupt wissen will.
Aber so langsam dämmert es mir. Obwohl ich mir immer noch nicht sicher bin.
Trotzdem versuche ich es mal.
Die Toleranz, also der mögliche Unterschied der Wellenhöhe über der Anschraubfläche ist doch
wurscht. Die Aussenringe der Wälzlager sind doch "wie eine Kugel" im Stehlagergehäuse gelagert.
Das bedeutet doch, dass diese sich innerhalb gewisser Grenzen (ca 2°)in ihrer Aufnahmebohrung
einstellen können. Gerade das ist doch der Vorteil von Stehlagern in der erwähnten Ausführung.
Eine Einstellarbeit fällt nicht an. Ausser, es ist gefordert, dass die Welle genau parallel zu
einer Ebene ist. Dann würde ich, und wahrscheinlich wie mein Kollege, auch keine Stehlager
verwenden. Ein Einrichten mit Toleranzfolie zum Ausgleich der Höhendifferenz ist ein no go.
Eventuell würde ich mehrere Stehlagergehäuse messen und 2 Gehäuse mit der "geringsten" Abweichung
einbauen. Bei Verschleiss der Wälzlager werden ohnehin nur die getauscht, die Gehäuse bleiben.
Pech haste nur, wenn die Gehäuse ausgelutscht sind, z.B. wenn die Aussenringe der Wälzlager
die Bohrungen im Gehäuse durch einige Umdrehungen aufgeweitet haben.
Der angegebene Link gibt soviel Info her, das sagt eigentlich alles. Oder habe ich die Frage
wirklich nicht verstanden.
Lästermodus ein:
Nicht nur mit der Software, sondern auch mal mit Hardware beschäftigen. Es ist sicher sinnvoll, mal ein Stehlager, einen Wellendichtring, oder was gibt es sonst noch an Maschinenelementen, aus der Nähe an zu besehen. Oder noch besser, mal in die Hand zu nehmen. Selbst auf die Gefahr hin, sich die Finger schmutzig zu machen.
Lästermodus aus!
Gruezzi 0-checker
[Diese Nachricht wurde von 0-checker am 17. Aug. 2010 editiert.]
BerntStein
erstellt am: 17. Aug. 2010 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jan.sb 10 Unities + Antwort hilfreich
Ahja.
Wenn ich ehrlich bin habe ich mich tatsächlich nicht weiter damit auseinandergesetzt ab dem Zeitpunkt wo ich bei diversen fertigen Lagerböcken die zulässigen Toleranzen gelesen habe.
(z.B. bei denen, die zu den Kugelrollspindeln angeboten werden beim Tretter 35-0.05).
Es geht mir eben nicht in den Kopf, wie jemand auf die Idee kommt einen Lagersitz auszuspindeln und das Höhenmaß derart vernachlässigt.
Bei uns gibts generell nur absolut einbaufertige Teile.
Also werden die halt weiter angefertigt...
Grüssle
Bernt
erstellt am: 18. Aug. 2010 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Malzeit
Und das ist gut so. Das erleichtert auch den Austausch von Teilen im Rep.-Fall.
Gruß 0-checker
BerntStein
erstellt am: 18. Aug. 2010 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jan.sb 10 Unities + Antwort hilfreich
nunja. Ich bin ja stets anwesend bzw. montiere mit.
Da fängt man an, anders zu denken oder viel Kaffee zu zahlen. ;-)
Ich habe aber auch Fremdkonstruktionen gesehen, wo ich bei einem ebensolchen Lagerbock keine Ahnung habe, wie das montiert werden soll. So das es passt, kann man es eigentlich nur direkt auf einer 3D-Messmaschine vorgehen.
Aber ich bin schon auch 2-3 Kaffee losgeworden...hehehe
Grüssle
Bernt
