  Allgemeines im Maschinenbau
  Steckschlüssel mit Sonderprofil
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Steckschlüssel mit Sonderprofil (5068 mal gelesen)
cad-shark
Sehen Sie sich das Profil von cad-shark an!   Senden Sie eine Private Message an cad-shark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-shark
erstellt am: 12. Aug. 2010 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
weiß jemand ob es irgendwo einen Steckschlüssel (ähnl. Imbusschlüssel) jedoch mit Polygonprofil zu kaufen gibt? Der Einsatz wird für Innendurchmesser von 10mm benötigt.
Das ganze hat folgenden Hintergrund: Ich habe eine Rohrverschraubung (aus VA) an der ich nur in der Bohrung gegenhalten kann. Ein Polygon lässt sich leichter fräsen wie ein Innensechskant.
Es muss aber nicht unbedingt ein Polygon sein. Auch ein anderes Profil wäre möglich.
Ciao
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 12. Aug. 2010 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-shark 10 Unities + Antwort hilfreich
Torx?
Lässt sich auch leicht fräsen.
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
erstellt am: 12. Aug. 2010 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-shark 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Shark,
wie wäre es mit dieser Lösung:
Das würde für einen Inbus-Schlüssel der Größe 6 passen (ginge in Deiner 10er Welle)
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
BerntStein
Sehen Sie sich das Profil von BerntStein an!   Senden Sie eine Private Message an BerntStein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerntStein
erstellt am: 13. Aug. 2010 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-shark 10 Unities + Antwort hilfreich
10 U !
Idee gut - und super abgebildet.
Bestimmt kann ich das mal brauchen...
Einen Sechskant vorbohren und eindrücken kann man aber auch relativ gut; falls das wer vorhat.
Grüssle
Bernt
Mach was Du willst - aber will das richtige.
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 13. Aug. 2010 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-shark 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin etwas verwirrt... Sechskant ist doch polygon (Viel-Kant)?
Das abgerundete Torx-Profil ist ein Viel-Rund, aber kein polygones Profil.
Wobei der Innensechskantschlüssel mit rundem Fräser natürlich trotzdem eine super Idee ist!
Cheers,
    Jochen
cad-shark
erstellt am: 13. Aug. 2010 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Krümmel
Für Torx habe ich keine DIN zur Hand. Ich habe auch Bedenken ob es platztechnisch optimal ist. Innen so groß wie möglich, am Außendurchmesser durch ein Gewinde begrenzt.
@pepper4two
Gute Lösung, werde ich auf jeden Fall in die engere Wahl nehmen. Danke
@Fyodor
Du hast natürlich Recht. Ein Sechskant ist auch ein Vieleck. Ich habe aber ein Profil nach DIN 32711 „Gleichdick“ gemeint, wie es im Maschinenbau gelegentlich zur Drehmomentübertragung eingesetzt wird.
Fyodor
32 GB RAM
Siemens NX 2007
erstellt am: 16. Aug. 2010 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-shark 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cad-shark:
@Fyodor
Achso, diese komischen "runden Dreiecke"?
Die kenne ich ehrlich gesagt nur als Welle, aber nicht als Steckschlüssel...
Warst du mittlerweile erfolgreich?
Cheers,
    Jochen
cad-shark
erstellt am: 16. Aug. 2010 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Jochen,
ne war noch nicht erfolgreich. Dieses Problem ist aber auch eher ein Nebenkriegsschauplatz.
Jürgen
