  Allgemeines im Maschinenbau
  Innengewinde keglisch
EVO KM - Flexible Module von Uversa für den Maschinenbau
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Innengewinde keglisch (3726 mal gelesen)
Oberli Mike
SolidWorks 2009 SP5
Windows XP
erstellt am: 10. Aug. 2010 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben 1/8" Gewinde im Einsatz. Ich kenne dabei
- zylindrische Innengewinde
- zylindrische Aussengewinde
- konische Aussengewinde
Nun haben wir teile angliefert bekommen mit keglischen Innengewinden (vom Lieferanten
bestätigt dass es keglische Innengewinde sind).
Kennt jemand die Norm dazu?
Mike
The Power Of Dreams
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 10. Aug. 2010 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
ich habe vor Kurzem eine Normenübersicht im Zeichnungspraxis-Brett gefunden.
http://www.emugedownloads.com/pdf/wandtafeln/zs10020_de.pdf
Dort gibt es auch keglige Innengewinde nach DIN EN 10226-2
Bezeichnung Rc 1/8". Vielleicht hilft dir das weiter
Andreas
passt1
dipl. Techniker HF
Sehen Sie sich das Profil von passt1 an!   Senden Sie eine Private Message an passt1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für passt1
erstellt am: 10. Aug. 2010 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
Könnte ein NPT Gewinde sein, kegelisches Innen- und Aussengewinde (American National Standard Pipe Taper)
Letzte mir bekannte Norm wäre ANSI B 2.1, aber wird ziemlich sicher schon lange eine Ersatznorm haben. Angaben kommen aus einem Tabellenbuch aus 1973
Generell: Amerikanische Normen wie MS, AN, MIL, ANSI usw. findet man kostenlos und natürlich legal unter http://assist.daps.dla.mil/quicksearch/
Pascal
[Diese Nachricht wurde von passt1 am 10. Aug. 2010 editiert.]
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 10. Aug. 2010 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
habe so etwas auch schon gesehen. Aber es ist dann doch etwas sehr seltenes. Der Hersteller hat Dir dazu nichts näheres gesagt? Es gibt kegelige Rohrgewinde bei dem die Bohrung als auch der Bolzen kegelig sind z.B. hier. Aber die Bezeichnung "Rc" deutet wohl auf ein Whitworth Rohrgewinde hin, das es auch als kegelige Innengewinde Ausführung gibt, dazu vielleicht kurz mal hier reinschauen. Die englische Seite ist in diesem Fall natürlich besser <klick>
Da Du ja auch aus meiner CAD Ecke kommst, im Bohrungsassistenten gibts sogar die Möglichkeit diese zu erstellen
gruß Heiko
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 10. Aug. 2010 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Was man natuerlich unbedingt beachten muss ist, dass Britisches Rohrgewinde 1/8-28 und Amerikanisches 1/8-27 ist - 28 bzw. 27 Gaenge pro Zoll. Eingeschlossene Neigungswinkel sind 55 bzw. 60 Grad.
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 10. Aug. 2010 editiert.]
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
erstellt am: 10. Aug. 2010 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Ohne jetzt eine große Diskussion anzetteln zu wollen:
es heißt schon kegelig und nicht kegelisch oder? (obwohl es auch konisch und zylindrisch und nicht konig und zylindrig heißt) :-)
Auf keglig würde ich mich auch noch einlassen ...
Daniel
kegel isch oder wad? Nein isch kegel nid - isch schpiel lieber Billard
Oberli Mike
SolidWorks 2009 SP5
Windows XP
erstellt am: 10. Aug. 2010 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten. Wir haben beim Hersteller nachgefragt.
Unser SCM gab dem Hersteller die Norm betreffend Rp und R Gewinde.
(Kegeliges Aussengewinde und zylindrisches Innengewinde)
Natürlich ist die Norm auf deutsch. Der Chines hat die Norm nicht
ganz richtig interpretiert, und hat ein entsprechendes kegeliges
Innengewinde geschnitten......
Die von euch erwähnten Normen betreffen USA und England. Was die nicht alles haben....
Gruss und Danke
Mike
The Power Of Dreams
