  Allgemeines im Maschinenbau
  Winkelprofil
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Winkelprofil (857 mal gelesen)
jan.sb
Sehen Sie sich das Profil von jan.sb an!   Senden Sie eine Private Message an jan.sb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jan.sb
erstellt am: 09. Aug. 2010 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich benötige ein Winkelprofil, das 5kN aushält und etwa 150 mm breit und 250 mm in horizontale und vertikale Richtung geht. Bohrungen möchte ich gerne selbst rein machen. Kennt jemand ne Firma?
Gruß an Alle
easytree
Ing
Sehen Sie sich das Profil von easytree an!   Senden Sie eine Private Message an easytree  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für easytree
WF2.0, WF3.0, WF4.0 auf XP64, VISTA64,
erstellt am: 09. Aug. 2010 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jan.sb 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde es hier mal versuchen...
CLIMA - Beijing Time Progress Technology Development Co., LTD
Add: 3A07,YinGu Plaza, NO.9 West Road, North Fourth Ring Road, Haidian District, Beijing 100080, China PR
Tel: 86-10-6280 0700
Fax: 86-10-6280 0297
Olaf Wolfram
erstellt am: 09. Aug. 2010 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jan.sb 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu müsstest du vlt. noch angeben, an welcher Stelle die Kraft wie wirkt!
ZUG/DRUCK, ABSCHERUNG,LOCHLEIBUNG IN DER BOHRUNG /ø?
5kN hält ein Wald- und Wiesenstahl(250 MPa oder N/mm²)bei einem Spannungsquerschnitt von 20 mm² (M6)....
also bitte ein bissl mehr input
jan.sb
erstellt am: 09. Aug. 2010 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal danke für die Unterstützung. 5 kN Zug und das ganze soll sehr steif sein.
Ist eigentlich kein spezieller Anwendungsfall. Ich suche eigentlich nur ne Firma die Standardwinkel herstellt
mit etwas größeren Abmessungen als die aus dem Baumarkt. Die Bohrungen möchte ich dann möglichst selbst machen.
Benötige nur ein paar Links.
Schönen Gruß
Kiara
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Kiara an!   Senden Sie eine Private Message an Kiara  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kiara
CoCreate OneSpace Designer Modeling 2006
CoCreate OneSpace Designer Drafting 2006
erstellt am: 09. Aug. 2010 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jan.sb 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte gut sein das die so was haben
  Gruß    Nicky
Grafikgästebuch
