  Allgemeines im Maschinenbau
  Biegespannungsverlauf bei Unwucht
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
SchraubTec Bochum - Die regionale Fachmesse für Schraubverbindungen, eine Veranstaltung am 30.09.2026
Autor Thema:  Biegespannungsverlauf bei Unwucht (3907 mal gelesen)
MacEng
Sehen Sie sich das Profil von MacEng an!   Senden Sie eine Private Message an MacEng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MacEng
erstellt am: 27. Jul. 2010 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurze Frage.
Ich habe schon das ganze Internet durchgekämt, aber keine eindeutige lösung gefunden.
Wie sieht der Biegespannungsverlauf (Sigma über die Zeit) bei einer einfachen Welle mit Unwucht aus?
Sind die Amplituden auf der gegenüberligenden Seiten größer oder verschiebt sich einfach nur die Mittelspannung nach oben?
Ich wäre sehr dankbar über eine Hilfestellung.
viele Grüße
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 27. Jul. 2010 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacEng 10 Unities + Antwort hilfreich
Denken wir mal nach...
Die Unwucht erzeugt abhängig von der Drehzahl eine Fliehkraft...
Die Unwucht dreht sich mit der Welle...
Was folgern wir daraus?
Grüße,
Gollum
Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist.
MacEng
erstellt am: 27. Jul. 2010 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine reine wechselnde Beanspruchung um Mittelspannung=0?
[Diese Nachricht wurde von MacEng am 27. Jul. 2010 editiert.]
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 28. Jul. 2010 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacEng 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MacEng:
Auf die Welle wirkt keineWechselspannung, sondern eine kostante Kraft.
Die Richtung der Kraft dreht sich zwar, aber die Welle dreht sich mit der selben Geschwindigkeit in die selbe Richtung.
Cheers,
    Jochen
schimme
Sehen Sie sich das Profil von schimme an!   Senden Sie eine Private Message an schimme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schimme
Intel i7 4x4,6Ghz|Win7x64|6GB Ram|Catia V5R19SP2|GTX 285
erstellt am: 28. Jul. 2010 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacEng 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Welle bekommt eine konstante Biegespannung ab, die ist natürlich drehzahlabhängig. Da die Welle aber nunmal nicht frei im Raum schwebt wirkt auf die Lagerung eine (sinusförmige) Wechselbeanspruchung mit einer Mittelspannung von Null (rein theoretisch natürlich).
Es gibt aber auch noch sowas wie biegekritische Drehzahlen (eine pro Unwucht) die ein System mit Unwucht (also auch deine schöne Welle) zu Biegeschwingungen anregen. Das kann richtig hässlich werden. Für die Welle. Dann für dich.
Wuchten verschiebt diese biegekritische Drehzahl in einen Drehzahlbereich der im Betrieb nicht erreicht wird (werden sollte).
Beispiel aus der Praxis?
Ein Auto mit Turbomotor beschleunigt bei Volllast, der Tubo bringt vollen Ladedruck und hat dann vielleicht 50.000 U/min auf dem Tacho. In diesem Moment platzt ein Turboschlauch und der Ladedruck entfleucht in die Umwelt, der Motor hat aber noch Volllast anliegen und der Abgasstrom brennt immernoch wie Henne. Der Lader beschleunigt also kurz mal...so auf 100.000 U/min. vielleicht.
Biegekritische Drehzahl erreicht oder überschritten.
Biegeschwingungen.
Anriss.
Dauerbruch des Laufzeugs.
Autsch.
denkt sich
schimme
[Diese Nachricht wurde von schimme am 28. Jul. 2010 editiert.]
ccmpe20
Maschinenbauingenieur / Allrounder
Sehen Sie sich das Profil von ccmpe20 an!   Senden Sie eine Private Message an ccmpe20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ccmpe20
erstellt am: 28. Jul. 2010 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacEng 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von schimme:
Autsch
@MacEng: Was studierst Du ? Elektrotechnik ?
                  oder etwa Deutsch (durchgekämt; gegenüberligenden)
Mach' einfach den Körper frei - und gut is'.
[Diese Nachricht wurde von ccmpe20 am 28. Jul. 2010 editiert.]
