 | uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Thema: Teilapparat gesucht (1614 mal gelesen)
Herrscher24 Mitglied Maschinenbaustudent
 Beiträge: 232 Registriert: 12.04.2010 Win XP Prof. 32 Bit SP 3 Solidworks Premium 2009 SP 3
erstellt am: 23. Jul. 2010 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich suche einen Hersteller, der mir einen Teilapparat(oder was ähnliches) bietet, der verhältnismäßig flach gebaut ist(mit dem 3 Backenfutter erreicht man schnell 300 mm). Ich brauche 2 Teilapparate um ein Rotationssymmetrischer Körper(Kurbellwelle z.B.) zu Lagern und in beliebiger Position festzustellen.Die 2 Apperate sollen sich gegenüber stehen und den Körper einspannen, ich habe aber nur begrenzt Platz auf dem Tisch, also sollen die Apparate so "schlank" wie möglich sein. Der Einspanndurchmesser soll bei max. 160mm liegen. Ich hoffe ihr könnt mir helfen:-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ProEmole Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 77 Registriert: 07.12.2006
erstellt am: 23. Jul. 2010 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herrscher24
Hallo! Ich denke eine einfache Skizze wäre hier sehr hilfreich um Deine Problemstellung besser zu erfassen und Dir eine Antwort geben zu können. Ich muss gestehen, ich verstehe noch nicht was Du eigentlich möchtest. Schönen Tag Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 12008 Registriert: 28.05.2002
Sowas ist normalerweise die Aufgabe von auf Sonderkonstruktionen spezialisierte Spannmittelhersteller. Von der Stange wirst Du da nichts in deine Bauraumvorstellungen passendes finden. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2010 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5286 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 23. Jul. 2010 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herrscher24
3-Backenfutter sind aber nicht besonders genau. Vor allem, wenn sie schon ein paar Jahre in Betrieb waren. Da reicht doch ein 3-Backenfutter auf einer Seite. Auf der anderen Seite reicht doch eine Unterstüzung in Form einer Lünette oder so ähnlich. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2010 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist auch eine gute Idee, die futter werden größten Teils nur ab und an mal gedreht und sind eher zum halten des Teils vorgesehen(Einspannung). Es soll wenn überhaupt nur von Hand gedreht werden, um das Teil(wenn es aufgepratz wäre) nicht mit großem Aufwand zu drehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 23. Jul. 2010 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herrscher24
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6255 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 23. Jul. 2010 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herrscher24
erstellt am: 26. Jul. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das mit den Spitzen würde gehen, wenn sie eine Zentrierbohrung haätten, das ist aber nicht so. Denn das ist eine Prüfstation, die Teile von verschiedenen Herstellen prüft, und da sind die Kurbellwellen ein Prüfkörper davon:-) Aber der vorletzte Beitrag ist ganz gut, die Teile werde ich mir mal genauer ansehen:-) Merci Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2010 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herrscher24
