  Allgemeines im Maschinenbau
  Fallhammer
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Regionalmesse Schraubtec hält im Ruhrpott, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fallhammer (3438 mal gelesen)
tuewar
Sehen Sie sich das Profil von tuewar an!   Senden Sie eine Private Message an tuewar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuewar
Solid Works 2009
Wildfire 3 (mit StartUp-Tools)
Win XP Prof.
PDMLink 8.0 M020
Pentium4 CPU 3.00 GHz
3GB RAM
erstellt am: 19. Jul. 2010 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe hier vor einem kleinem Problem und bräuchte einen kleinen Rat von euch.
Ich muss ermitteln ob das Bauteil noch funktionstüchtig ist.
Ich habe die Vorgabe, das ein Wagen mit 100Kg beladen und einer Geschgwindigkeit von 2Km/h gegen das Bauteil aufprall.
Um die Situation im Vorfeld zu simulieren haben wir hier einen Fallhammer mit dem Gewicht 10Kg.
Ich würde gerne wissen, auf welche Höhe ich den Fallhammer heben muss,
damit er mit umgerechnet mit 100Kg und 2Km/h gegen das Bauteil aufprallt.
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 19. Jul. 2010 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuewar 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es 2 Möglichkeiten:
Kinetische Energie E = 0,5* m*v^2
E = Energie
m = Masse
v = Geschwindigkeit
oder den Impulserhaltungssatz.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 19. Jul. 2010 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuewar 10 Unities + Antwort hilfreich
Per Energiehaltung gehts auch direkt:
Epot = m_Hammer * h_Fallhöhe Hammer * g
Ekin = 0.5 * m_Wagen * V_Wagen^2
Gleichsetzen, nach h auflösen, glücklich sein.
Grüße,
Gollum
Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist.
tuewar
Solid Works 2009
Win XP Prof.
PDMLink 8.0 M020
3GB RAM
erstellt am: 19. Jul. 2010 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, ich versuch das mal zu rechnen.
also E = 0,5* m*v^2
E= 0,5 x 100 Kg * (0,55m/s)^2 = 15,125Nm
dann setze ich ein
E = 0,5* m*v^2    v= E/0,5xm (daraus die Wurzel)
E= 15,12Nm
m= 10Kg
v= 1,739m/s
aber wie komme ich auf die richtige Höhe
tuewar
Solid Works 2009
Win XP Prof.
PDMLink 8.0 M020
3GB RAM
erstellt am: 19. Jul. 2010 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
war etwas zu langsam,
was ist den h von wo muss ich messen?
Weiti
Konstrukteur, Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Weiti an!   Senden Sie eine Private Message an Weiti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Weiti
erstellt am: 19. Jul. 2010 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuewar 10 Unities + Antwort hilfreich
Vertikaler Schwerpunktsniveauänderung zu dem Punkt an dem dein Hammer auftrifft
[Diese Nachricht wurde von Weiti am 19. Jul. 2010 editiert.]
tuewar
Solid Works 2009
Win XP Prof.
PDMLink 8.0 M020
3GB RAM
erstellt am: 19. Jul. 2010 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super,
demnach müsste der Abstand 0,154m sein.
Also werde ich mir eine Vorrichtung bauen und das Teil einspannen.
Dann werde ich den Hammer auf die Höhe 0.154m Meter bringen fallen lassen, schauen und bewerten.
Danke an alle
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
erstellt am: 19. Jul. 2010 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuewar 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte bedenken, daß auch bei gleicher Energie die Wirkung eine andere sein kann. Ein leichteres, aber schnelleres Objekt verursacht eine deutlich höhere "Zerstörungsleistung". Das "behämmerte" Ziel muß dementsprechend aufgebaut sein.
Zu 100% vergleichbar wird das nie werden. Ein langsames, schweres Teil "schiebt" mehr, während ein schnelles, leichtes Teil "schlägt". Wenn es um einen Belastungstest geht, würde ich hier den Impulserhaltungssatz wählen. Der ist, was Schadenswirkung angeht, vermutlich weniger fehlerhaft als der Energieerhaltungssatz.
Cheers,
    Jochen
Weiti
Dell Percision 390
IntelCore2 1.86 GHz
SWX 2010 Professional
Windows7 64-Bit
8GB Ram
NVIDIA Quadro FX 550
erstellt am: 19. Jul. 2010 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuewar 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt:
zuerst Impuls- dann Eergieerhaltungssatz.
Bei m*g*h=m*v^2/2 kürzt sich die masse weg.
tuewar
Solid Works 2009
Win XP Prof.
PDMLink 8.0 M020
3GB RAM
Was müsste ich den jetzt dazu umrechnen?
oder was haben Sie damit gemeint?
tuewar
Solid Works 2009
Win XP Prof.
PDMLink 8.0 M020
3GB RAM
erstellt am: 19. Jul. 2010 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
m1 und m2 sind aber verschieden
Weiti
erstellt am: 19. Jul. 2010 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuewar 10 Unities + Antwort hilfreich
zuerst Impulserhaltung:
m(alt)*v(alt)=m(neu)*v(neu) => v(neu)
m(alt).. originalgewicht(100KG)
v(alt)... originalgeschwindigkeit(0.555m/s)
m(neu)... neues Gewicht (10Kg)
m(neu)*g*h=m(neu)*v(neu)^2/2
vereinfachen: h=v(neu)^2/2*g => h
tuewar
Solid Works 2009
Win XP Prof.
PDMLink 8.0 M020
3GB RAM
erstellt am: 19. Jul. 2010 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dann komme ich jetzt auf 1,54m
was ist den jetzt richtig(er)
Weiti
erstellt am: 19. Jul. 2010 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuewar 10 Unities + Antwort hilfreich
Und unbedingt den Abstand von Schwerpunkt zu Schwerpunkt nehmen.(Bild)
tuewar
Solid Works 2009
Win XP Prof.
PDMLink 8.0 M020
3GB RAM
erstellt am: 19. Jul. 2010 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aber nochmals die Frage.
Ist jetzt 0,154m
oder 1,54m
richtig?
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 19. Jul. 2010 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuewar 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwischen Energieerhaltung, h=0,157m, und Impulserhaltung h=1,57m ergibt sich eine Auslenkung die sich um den Faktor 10 unterscheidet... ( Wenn ich mich jetzt nicht auf die Schnelle verrechnet habe )
Was ist denn jetzt richtig(er)?
Grüße,
Gollum
tuewar
Solid Works 2009
Win XP Prof.
PDMLink 8.0 M020
3GB RAM
erstellt am: 19. Jul. 2010 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist das jetzt ne Antwort oder eine Feststellung?
Tuewar
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 19. Jul. 2010 23:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuewar 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Feststellung.
Entweder du willst den selben Impuls oder die gleiche
Menge an Energie eintragen...
Fyodor hat an sich den richtigen Hinweiß gegeben.
Denk mal zurück an den Kerbschlagbiegeversuch und was da bei verschiedenen Werkstoffen alles zu Tage kommt bzw. warum man dies überhaupt tut und es nicht bei den Ergebnissen des quasi statischen Zugversuches belässt.
peter2308
Sehen Sie sich das Profil von peter2308 an!   Senden Sie eine Private Message an peter2308  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 20. Jul. 2010 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuewar 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wärs mit einem Pneumatikzylinder Vorschubkraft 100KG mit geschwindigkeit 2kmh???
Sollte sich nicht zu teuer realisieren lassen
Danke Peter!!
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 20. Jul. 2010 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuewar 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Zylinder hast ja wieder das Problem, dass du den Stoß im Grunde nicht eindeutig nachbilden kannst ohne sich vorher die entsprechenden Gedanken gemacht zu haben, weil zB der Kolben nicht ohne weiteres eine vergleichbare Massenträgheit besitzt.
90kg zusätzliche Masse am Pendel sind IMHO die einfachste und genauste Variante.
Alles andere nur Annäherungsweise unter Berücksichtigung von Werkstückgeometrie und Bruchmechanik.
Grüße,
Gollum
[Diese Nachricht wurde von Ing. Gollum am 20. Jul. 2010 editiert.]
