  Allgemeines im Maschinenbau
  Niro gebürstet
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Niro gebürstet (2008 mal gelesen)
Weiti
Konstrukteur, Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Weiti an!   Senden Sie eine Private Message an Weiti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Weiti
erstellt am: 19. Jul. 2010 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es auf einer Zeichnung üblich für die Angabe zu einer gebürsteten Niro-oberfläche einach "glänzend" hinzuzufügen oder gibt man hier den Rauwert etc. an.
Viel Dank im vorraus
Weiti
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen
erstellt am: 19. Jul. 2010 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weiti 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne nur die Angabe "gebürstet" und dazu noch die Angabe in welche Richtung die Struktur verlaufen soll.
Die Angabe "glänzend" verbinde ich nicht mit einer gebürsteten Oberfläche, sondern einer polierten.
B.Nutzername
Sehen Sie sich das Profil von B.Nutzername an!   Senden Sie eine Private Message an B.Nutzername  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B.Nutzername
SW 2010
erstellt am: 19. Jul. 2010 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weiti 10 Unities + Antwort hilfreich
gebürstet , Richtung und u.U. noch die Körnung ( z.B. K240)
Gruß, B.Nutzername
Weiti
erstellt am: 19. Jul. 2010 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke B.Nutzername, das hab ich gesucht.
Hat zu der Körnung zufällig jemand einen Link zu einer Tabelle und/oder Hersteller.
Ich steh da ziemlich im leeren welche Oberfläche das ergibt.
MFG
Weiti
B.Nutzername
SW 2010
erstellt am: 20. Jul. 2010 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weiti 10 Unities + Antwort hilfreich
selbst, wenn Du im Netz ein paar Bilder von verschiedenen Schliffbildern findest wirst Du wegen der Skalierung der Bilder wohl kaum eine Entscheidung treffen können.
Geh zum freundlichen Metallbauer um die Ecke und laß Dir ein paar Muster zeigen.
Sollte Dir aber doch mit Zahlenwerten geholfen sein - Google mal nach Korngrößen bzw. Mesh (Maßeinheit)
Schönen Gruß,
B.Nutzername
Weiti
erstellt am: 20. Jul. 2010 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank,
steh schon in Verbindung mit einem Hersteller, Entschuldigung dass ich das nicht eingetragen habe.
Danke nochmal
MFG
Weiti
Weiti
Dell Percision 390
IntelCore2 1.86 GHz
SWX 2010 Professional
Windows7 64-Bit
8GB Ram
NVIDIA Quadro FX 550
erstellt am: 20. Jul. 2010 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich das so für eine geschliffene Oberfläche angeben?
Es soll mit Scotch-Brite bearbeitet werden, muss ich dafür noch eine Zusatzinfo angeben?
Wenn ja, wie?
[Diese Nachricht wurde von Weiti am 20. Jul. 2010 editiert.]
