  Allgemeines im Maschinenbau
  Wo ensteht weniger Verzug
Portalaufbau - Flexible Module von Uversa für den Maschinenbau
100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Autor Thema:  Wo ensteht weniger Verzug (1281 mal gelesen)
peter2308
Sehen Sie sich das Profil von peter2308 an!   Senden Sie eine Private Message an peter2308  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 09. Jul. 2010 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen
wobei ensteht weniger Verzug:
Gasnitrieren oder Plasmanietrieren???
Danke Peter!!
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
erstellt am: 09. Jul. 2010 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
wie viel Verzug entsteht hängt natürlich zunächst einmal von der Geometrie Deines Werkstückes ab und von der Art der Bearbeitung sowie der Vorbehandlung (Spannungsarmglühen usw.). Nach meiner Meinung ist das Plasmanitrieren, aufgrund der etwas niedrigeren Behandlungstemperatur, gemäß Deiner Fragestellung gegenüber Gasnitrieren im Vorteil.
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
ThorstenStueker
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ThorstenStueker an!   Senden Sie eine Private Message an ThorstenStueker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThorstenStueker
Bricscad Platinum
Shark Pro
Varicad
Cendacam 3.1
Adem CAM
Catia V4
Catia V5
Creo Parametrics
Autodesk Inventor
Autodesk Fusion
erstellt am: 02. Aug. 2010 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Plasmanitrieren ist hinsichtlich des Verzuges auf dem ersten Platz. Dieniedrige Belastung des Werkstückes durch das Plasma mit einer niedrigen Eindringtiefe ermöglicht eine verzugsarme Oberflächenhärtung. Der Ehrenrettung für Nitrierungen halber ist aber noch zu erwähnen, dass die meisten Nitrierverfahren enorm verzugsarm sind und mit Härtungen (Hitzebehandlungen) in diesem Bereich nicht vergleichbar sind. Hinsichtlich der Ergebnisse ist allerdings ebenfalls ein Unterschied zwischen Plasma- und Gasnitirierung zu sehen. Die Gasnitrierung bietet eine höhere Nitrierschichtdicke. Der Anwendungsfall müsste hier zum entscheidenden Argument werden.
LG
Ingenieurbüro für Kunststofftechnik und Formenbau
Thorsten Stüker
tstueker@aol.com
www.thorstenstueker.de
