 | SchraubTec Dresden - Die regionale Fachmesse für Schraubverbindungen, eine Veranstaltung am 03.11.2026
Thema: Suche Probleme (3263 mal gelesen)
pischke.karl-heinz Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 14 Registriert: 15.11.2004
erstellt am: 17. Mrz. 2010 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, für nicht-kommerzielle Ausbildungszwecke suche ich Problemstellungen (von trivial bis hin zu unlösbar) aus der Praxis im Bereich Greifer/Automation. Ich würde mich riesig freuen, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte. Vielleicht gibt es ja auch eventuell ein besser passendes Forum (?) Wie schon geschrieben, Problemstellungen - keine Lösungen ! Gruß, Kalle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13713 Registriert: 02.04.2004 Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik Autodesk Inventor
erstellt am: 17. Mrz. 2010 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pischke.karl-heinz
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3890 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 17. Mrz. 2010 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pischke.karl-heinz
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 17. Mrz. 2010 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pischke.karl-heinz
Weil ich's vor kurzem mit meinem Sprößling gespielt habe: Mikado ! Ist m.E. das Exempel für diese Aufgabenstellung. Peter edit: Und eher trivial (zumindest nicht soo unlösbar wie Mikado): Entlang einer Kurve (einzulesen wie bei CAM-Steuerungen und somit variierbar) wären Dominosteine, die geordnet in einem Behälter zur Entnahme bereit liegen, aufzustellen (natürlich zum Anstupsen und Umfallen - aber nicht in Domino-Day-Dimensionen). [Diese Nachricht wurde von flavus am 17. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2010 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pischke.karl-heinz
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6251 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 17. Mrz. 2010 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pischke.karl-heinz
erstellt am: 18. Mrz. 2010 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pischke.karl-heinz
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 Test Intralink 3.3 Intralink 3.4 HP 8710w
erstellt am: 18. Mrz. 2010 00:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pischke.karl-heinz
Hallo, den größten Motivationsschub bekommt man immer mit etwas aus den täglichen Leben wo das testen auch Spaß macht. Also z.B. Flasche Bier aus dem Kasten nehmen, öffnen, abstellen. Papier ist da eindeutig zu trocken Siehe in diesem Zusammenhang auch http://www.youtube.com/watch?v=FJVpPZB2LhQ Nicht mehr ganz neu aber doch immer schön anzusehen. Und was es da noch so in diesem Zusammenhang zu sehen gibt! Faszinierend! Im Notfall kann man ja aus pädagogischen Gründen auf Apfelschorle oder einer dieser blauen Ersatzflüssigkeiten aus der Werbung zurückgreifen. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 18. Mrz. 2010 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pischke.karl-heinz
Hallo Andreas, Zitat: Original erstellt von Krümmel: Hallo,Papier ist wirklich Gut! Wie wärs mit Buchseiten umblättern und gleichzeitig Scannen? MfG Andreas
Das sieht man doch schon bei GOOGLE wie das geht. Ist ein V-Scanner mit Ansaugung für eine Seite und fährt schräg weg, so dass auch gleichzeitig umgeblättert wird. Damit scannt GOOGLE die Bücher ein. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4592 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 18. Mrz. 2010 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pischke.karl-heinz
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Und zwar inzwischen ziemlich sehr genial. Aber ich verrate den Trick nicht ...
Der Trick war gestern noch in den Tagesthemen oder im heute journal im Zusammenhang mit einem Bericht über das googlesche Einscannen von kompletten Bibliotheksbeständen zu sehen. Nur am Rand: Der Bier einschenkende Robotor aus dem Youtube-Video steht keine 50m von meinem Arbeitsplatz entfernt im Mechatronk-Labor der Hochschule Reutlingen. Mangelhaft gelöst ist bisher nur der automatisierte Bier-Nachschub. Problemlösungen dazu werden gerne angenommen. Ich glaube, wir sollten beim nächsten Anwendertreffen in Reutlingen (geplant für den 1.7.2010) den Roboter life testen? ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3731 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 18. Mrz. 2010 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pischke.karl-heinz
seit einiger Zeit Schraube ich an meinem Perpetuum mobile. Hab da eine totsichere Mechanik! Wollte das nurmal als weiteren Vorschlag reinwerfen. Hat zwar nichts direkt mit Greifern zu tun, aber wenns auf dem Markt ist wills jeder sofort greifen! Ooops, hat also doch was mit Greifern zu tun ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
 Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 18. Mrz. 2010 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pischke.karl-heinz
Eine nach wie vor aktuelle, aber ungelöste Problemstellung wurde meinem damaligen Chef bei seiner Abschiedstournee von einem Kunden aus dem Bereich Werkzeugmaschinenbau angetragen: Eine schaltbare Kupplung, die einen Innendurchmesser mindestens gleich groß, besser noch größer als deren Außendurchmesser aufweisen sollte. Dazu muss man wissen, dass gerade bei den Kleinteilautomaten der schmerzhafte Spagat zwischen großem Bohrungsdurchmesser für Stangenmaterial und gedrungenen äußeren Abmaßen eher die Regel ist. Lösungsansätze bitte gern an mich
------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2721 Registriert: 15.03.2005
erstellt am: 18. Mrz. 2010 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pischke.karl-heinz
 Beiträge: 4592 Registriert: 21.07.2005 Creo 10 Genius Tools 10.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 18. Mrz. 2010 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pischke.karl-heinz
Zitat: Original erstellt von thomasacro: ... Perpetuum mobile [...] Ooops, hat also doch was mit Greifern zu tun
Bestimmt!, Genau wie bei den anderen "Perpetuum-Mobile-Erfindern", die im Durchschnitt einmal pro Jahr auftauchen, eine höchst komplexe A0-xxL-Zeichnung ausrollen, mir einen von einer Kugel erzählen, die hier und da entlang rollt, dabei hüben wie drüben irgendetwas antreiben könne. Auf meine abschließende Frage, wie denn nun die Kugel von unten rechts wieder nach links oben kommen solle, schaut einen der nette Mensch entgeistert an: "Na dann nehme ich sie und setzte sie halt oben ab!" Wie kann auch ein Prof nur so doof sein, die Genialität der Konstruktion nicht zu erkennen. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2010 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pischke.karl-heinz
Das sind ja auch alles STÜMPER Ich hab hier ein kleines Stück Antimaterie, mit der ich das starte! P.S. zur not ist hinten auch ein kleiner 5V Elektromotor und ne Handkurbel dran  SO nun mache ich wieder Platz für ernstere Vorschläge
erstellt am: 18. Mrz. 2010 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pischke.karl-heinz
erstellt am: 18. Mrz. 2010 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pischke.karl-heinz
Ich hätte noch einen: Glühbirne vorne an einem modernen Auto wechseln! ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2010 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pischke.karl-heinz
Hallo, oder ein auf Induktionschleife fahrender Rolli der bei Aldi und Co die Regale befüllt , dabei aber immer das Verfallsdatum im Kopf hat und die neue Ware hinten einsortiert und zudem noch abgefallenes entsorgt.  MfG Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2010 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pischke.karl-heinz
Ford P. Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2010 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pischke.karl-heinz
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier:
Im Dunkeln oder bei Licht?
Beim Autofahren, so wie ich das früher auch immer gemacht habe. Und noch 10 Üs für die FH Reutlingen für praxisnahe Forschung in Vertretung an Wyndorps: ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ Bitte ausdrucken und ans Schwarze Brett hängen dass die Kollegen auch was davon haben. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2010 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pischke.karl-heinz
Zitat: Original erstellt von Ford P.: ... Und noch 10 Üs für die FH Reutlingen für praxisnahe Forschung in Vertretung an Wyndorps...
Danke, das werde ich gerne an den Kollegen weiter melden. Wer Spaß an mehr Derartigem hat, kann einige Versuche aus dem Roboterlabor der Hochschule über das www auch selber von zu Hause aus durchführen: http://vvl.fh-reutlingen.de/cocoon/my/vvl/vvl
erstellt am: 20. Mrz. 2010 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ledock Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 509 Registriert: 12.11.2004 Win 10 64bit Core I7 9700K 16HBRAM Intel UHD Graphics 630 Direct Modelling Express
erstellt am: 20. Mrz. 2010 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pischke.karl-heinz
 Beiträge: 9812 Registriert: 01.12.2003 Die Autodesk Produktpalette
erstellt am: 21. Mrz. 2010 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pischke.karl-heinz
