  Allgemeines im Maschinenbau
  Bohrung verschließen
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bohrung verschließen (3847 mal gelesen)
gurk
Sehen Sie sich das Profil von gurk an!   Senden Sie eine Private Message an gurk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gurk
SE V19
erstellt am: 09. Mrz. 2008 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
U_Suess
erstellt am: 09. Mrz. 2008 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gurk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gurk:
Hi, such nach Möglichkeiten um Bohrungen zu verschließen ...
Wieso suchst du danach? Du hast doch schon welche gefunden. Ich würde die erst einmal ausprobieren oder dem Forum hier mitteilen, warum die bereits gefundenen Lösungen für Dich inakzeptabel sind.
gurk
SE V19
erstellt am: 10. Mrz. 2008 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Udo, es geht um HSC- gefräste Bauteile aus CUSee You mit sehr hohen Anforderungen an  Ebenheit und Rauheit der Planflächen, Die durch das verschließen nicht zerstört werden dürfen.
Erst Stopfen und danach Fräsen sollte vermieden werden
Des Weiteren sollte keine Legierungselemente des Stopfens das verwendete DI Wasser kontaminieren
Verwendung in PEEK wäre von Vorteil
Druck ca. 6 bar
Temperatur 20-30°C
Gewindestopfen sind mir zu lang, hoffe ich muss nix aus einer Flachkopfschraube und einem O-Ring basteln
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 10. Mrz. 2008 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gurk 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann nimm halt die Dinger von DME ( früher EOC ) die funktionieren ähnlich aber mit O-Ring.
Z.B. KN 105
Wenn dich das Metall stört, kannst Du sie beschichten lassen.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
U_Suess
erstellt am: 10. Mrz. 2008 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gurk 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach obigen Prinzip und mit PEEK    wohl eher nicht
WiedemTh
Sehen Sie sich das Profil von WiedemTh an!   Senden Sie eine Private Message an WiedemTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WiedemTh
SolidWorks 2009 x64 SP5.1
UG NX7.5
CoCreate modeling 2006 14.00A und 2008 16.00A
Windows 7 Professional 64bit
Intel Core i7 960; 3,2 GHz; 8 GB RAM
Quadro 4000 mit Treiber 8.17.12.7565
Windowx XP Professional Version 2002 SP3
Pentium 4; 3,2 GHz; 3,25 GB RAM
Quadro FX1300 mit Treiber 6.14.11.6996
erstellt am: 10. Mrz. 2008 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gurk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Man kann auch Gewindestifte reinschrauben und abdichten mit Loctite.
Kommt auf den Druck an.
gurk
erstellt am: 10. Mrz. 2008 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aloha an alle
@ Klaus
ja das sieht schon mal sehr gut aus, in 1.4301 wäre es perfekt oder halt beschichten
@ Udo
ja das dachte ich mir auch, darum auch die Frage hier im Forum. Bilder von einem versuch in PEEK oder CUSee You wären zwar bestimmt sehr lustig aber die Freude mach ich euch nicht
@ Thomas
bei einigen Kunststoffen geht das verkleben/dichten. Bei so was wie POM lass ich es lieber sein.
Würde am liebsten ganz drauf verzichten da ich befürchten, das sich etwas vom Kleber lösen könnte und die Mikrokanäle verstopft.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 11. Mrz. 2008 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gurk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gurk,
Du kannst die KN 105 von DME doch verkupfern.
Was soll denn dann noch passieren ?
gurk
erstellt am: 12. Mrz. 2008 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi klaus, Interne Vorschriften
….. verwendung von ….
Messing         mit  Einschränkung
CUSee You                 mit  Einschränkung
Messing vergoldet ohne Einschränkung
CUSee You vergoldet         ohne Einschränkung
1.4301                 ohne Einschränkung
Nickel Todesstrafe durch QM
cad-shark
Sehen Sie sich das Profil von cad-shark an!   Senden Sie eine Private Message an cad-shark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-shark
Creo 3.0 Win XP Prof. SP2
NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI
Athlon 64X2 DualCore 4800+ / 3GB
ProFile 8.40
erstellt am: 09. Apr. 2008 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gurk 10 Unities + Antwort hilfreich
@gurk
Hast du schon einen Stopfen aus Nichtrostendem Stahl gefunden? Bin ebenfalls auf der Suche danach. ich benötige einen Stopfen ohne Dichtung und Kleber, da ich hohe Temperaturen erwarte.
Ciao
gurk
erstellt am: 01. Mai. 2008 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi cad-shark,
ne hab nix gefunden,
hab mit einer Sonderschraube von Misumi und einem O-Ringen gebastelt.
Ist dicht.
Keine Ahnung was du vor hast aber das  Basteln ginge auch bei hohen Temperaturen an stelle des O-Ring eine Scheibe aus CUSee You oder Al benutzen.
lg
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 01. Mai. 2008 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gurk 10 Unities + Antwort hilfreich
Dichtungen aus Silikonkautschuk ( Silopren/ Silastic )
vertragen kurzzeitig bis 300°C
Solche aus Fluorkautschuk kurzzeitig bis 280 °C
z.B. Viton oder Fluorel
