| Mitte November: Regionalmesse für Schraubverbindungen im Industriedreieck Dresden-Leipzig-Chemnitz, eine Pressemitteilung
Thema: Ra Reihe 2 nicht mehr im neuen Tabellenbuch (10880 mal gelesen)
Uwe Didio Mitglied Techn.Zeichner + CAD-Administrator
Beiträge: 374 Registriert: 05.10.2000
erstellt am: 05. Mrz. 2008 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ra Reihe 2 nicht mehr im neuen Tabellenbuch vorhanden. Gibt es die 4 Reihen von Ra oder RZ noch ? Oder wurden die da vergessen ? angenommen diese Reihen gibt es nicht mehr, wie wird dann auf Zeichnungen die RA Werte angegeben ? nach welcher Tabelle und wie ? mfg Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 05. Mrz. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe Didio
Hallo Uwe, vielleicht wär es für die Antwortenden vorteilhafter, wenn du dabei schreiben würdest, welches Tabellenbuch (Verlag, Ausgabe, Jahr) dein "neues" ist? Ich benutze das Europa Tabellenbuch Metall, 42. Auflage 2002. Da gibts die Ra Reihe 2. Ich kann dir also nicht wirklich weiterhelfen, aber vielleicht jemand anders mit den Zusatzinfos. Gruß Knuddel ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 11980 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 06. Mrz. 2008 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe Didio
Moin Keine Ahnung, ob´s die Reihen noch gibt.... Ist aber auch ziemlich wurscht im Zeitalter der Oberflächenmeßgeräte. Die Stufung hatte den Sinn bestimmte Vergleichsnormale zur Verfügung zu stellen. Für die Funktion des Bauteils sind die Reihen vollkommen ohne Belang. Viel wichtiger sind die Tabellen auf Seite 101 (Zuordnung von Oberflächenqualitäten zur Toleranz und erreichbare Qualitäten). D.h.: Du bist vollkommen frei in deinen Angaben und nur die Bauteilfunktion (und die Fetigungsmöglichkeiten) bestimmen die Oberflächenqualität. Wenn´s bei euch firmenintern Absprachen gibt müßt Ihr euch eine interne Festlegung überlegen. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003
erstellt am: 06. Mrz. 2008 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe Didio
Hallo, ich habe auch die 43. Ausgabe. Aber ich habe mal in die 41. Ausgabe von meinem Kollegen reingeschaut. Da ist schon vermerkt, dass die Norm (DIN 3141) auf die sich die Tabelle bezieht, zurückgezogen wurde. Wahrscheinlich wurde sie deswegen aus der 43. Auflage entfernt. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SKYSURFER Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 361 Registriert: 27.08.2004 office: Dell T3500: Xeon W3670 3,2GHz Samsung SSD 256GB Sata: 500GB FX4000 - 2GB IV 2012 SP2 Update3 Vault 2012 SP2
erstellt am: 16. Mrz. 2008 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe Didio
Hallo, das liegt daran, dass die Norm DIN EN ISO 1302 im Jahr 2002 überarbeitet wurde. Es gibt jetzt keine Reihen mehr. Jeder kann jetzt den Ra- bzw. den Rz-Wert frei wählen. Es sind also auch solche Angaben möglich: Ra 6,7 Ebenfalls werden nun alle Angaben im Bereich a (unter der Linie) (Tabellenbuch Metall Europa(43.Auflage) S.99 ) geschrieben. Ra Angaben wurden früher oben links angegeben. Desweiteren dürfen die vereinfachten Symbole z.B. das X nur noch so angeben werden, dass diese von unten und von rechts gelesen werden können. Die Angabe der Symbole, dass diese auf dem Kopf stehen ist nicht mehr zulässig. Wer auch immer sich diesen Schwachsinn sich ausgedacht hat?!
SKYSURFER
erstellt am: 17. Mrz. 2008 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo SKYSURFER wie verhält sich das ganze mit dem Schriftkopf ? Seither hat man geschrieben Ra = Reihe 2 und alle Zeichen ohne Textangabe RA. Wie kann man dieses jetzt angeben im Schriftkopf ? RA ? welche Angabe ? oder geht das jetzt nicht mehr so einfach ? Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2008 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe Didio
Hallo, die Definition der Kurzzeichen ( W,X,Y,Z) ist immer noch gültig. Du darfst nun aber nicht mehr schreiben: Oberflächen nach DIN ISO 1302-R3 Dies liegt daran dass diese Aufgelöst wurden. Wenn du Ra-Angaben verwendest, dann muss dies am Symbol oder bei der Definiton der Kurzzeichen stehen. Ich hab mal ein Bsp. angehängt, so wie wir es in der Schule lernen. Damals als ich noch Techn. Zeichner gelernt hatte, da war es noch einfach! --wenige MIN später-- Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Moin ... Die Stufung hatte den Sinn bestimmte Vergleichsnormale zur Verfügung zu stellen. Für die Funktion des Bauteils sind die Reihen vollkommen ohne Belang. ...
Will ja jetzt hier nicht als Mr. Norm auftreten. Aber die verschiedenen Reihen kommen doch sicherlich aus den Normzahlreihen nach DIN 323-1 SKYSURFER
[Diese Nachricht wurde von SKYSURFER am 18. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2008 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2008 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe Didio
Zitat: Original erstellt von Uwe Didio: [B]Hallo SKYSURFERKannst Du Dein Beispiel nochmal abspeichern ohne "ä" Danke Uwe
klar. SKYSURFER [Diese Nachricht wurde von SKYSURFER am 23. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
