  Allgemeines im Maschinenbau
  Mutter verschiebbar?
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Regionalmesse Schraubtec hält im Ruhrpott, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mutter verschiebbar? (1857 mal gelesen)
peter2308
Sehen Sie sich das Profil von peter2308 an!   Senden Sie eine Private Message an peter2308  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 28. Jan. 2008 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen.
Es gibt doch diese Muttern die schräg aufgebohrt sind, damit man sie auf dem gewinde vorschieben kann und dann "einschwenkt".
Ich habe vor 2-3 Monaten mal einen Artikel gelesen das ein Hersteller etwas ähnliches anbietet. Ich glaube es funktioniert nach dem Spannzangenprinzip, d.h. nach erreichen der Stelle wird das Gewinde über eine Spannhülse eingedrückt.
Kennt jemand Hersteller solcher Muttern.
Bin über jede Info dankbar.
Danke Peter!!
U_Suess
erstellt am: 28. Jan. 2008 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Google mit Suchwort "Schnellspannmutter" liefert z.B. das hier
peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 28. Jan. 2008 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Schnellspanmutter"   Das wars!!!!
Danke "U"´s sind unterwegs
Danke Peter!!
Doc Snyder
Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik
Autodesk Inventor
erstellt am: 28. Jan. 2008 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von peter2308:
...schräg aufgebohrt...
...Spannzangenprinzip...
Gibt das beides.
Die mit der schrägen Bohrung sind bestimmt billiger (und halten dafür natürich auch weniger). Ganter hat die.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 29. Jan. 2008 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Problem ist das ich die "Mutter" am Bauteil befestigen Muß und die Spindel bewege. Kennt jemand Schnellspannmutter mit Befestigungsflansch???
Danke Peter!!
thomas.h
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von thomas.h an!   Senden Sie eine Private Message an thomas.h  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas.h
erstellt am: 29. Jan. 2008 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
googel mal nach "TWIN NUT", da gibt es ein paar interessante Seiten.
