  Allgemeines im Maschinenbau
  Gefährdungsanalyse/beurteilung
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gefährdungsanalyse/beurteilung (5665 mal gelesen)
peter2308
Sehen Sie sich das Profil von peter2308 an!   Senden Sie eine Private Message an peter2308  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 19. Jul. 2007 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Folgendes:
Wie konstruieren/fertigen eine kleine Montagevorrichtung für eine größere Firma. Wir machen die ganze Mechanik der Auftraggeber ist für die Elektrik(Hard/Software) zusträndig.
Wir haben an der Vorrichtung eine 2-Hand Schaltung vorgesehen um zu verhindern das der Werker selbst in die Vorrichtung lang wenn gefhr besteht.
Der zuständige El. des Auftraggebers will nun von mir eine Gefährdungsanalyse um die Software zu schreiben bzw die Hardware festzulegen.
Gibt es da Vordrucke??
Oder hat jemand Tips wie das am schnellsten geht???
Danke Peter!!
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen
erstellt am: 19. Jul. 2007 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Suchstichwort ist hier: FMEA (Fehlermöglichkeitseinflußanalyse oder so ähnlich)
                      CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 19. Jul. 2007 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Gefährdungsanalyse wurde von seinerzeit anlässlich einer Baumusterprüfung eines unserer Produkte durch eine TÜV-Niderlassung durchgeführt. Der TÜV stellte Fragen, wir haben geantwortet. Alles wurde dann in einer netten Tabelle zusammengefasst und so ca. 10 mal hin- und hergesendet, zwecks "Verschlimmbesserung".
Das ging gut, nur nicht schnell. Normierung zum Thema kenne ich leider nicht.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 19. Jul. 2007 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Entsprechende Normen:
EN 1050
Sicherheit von Maschinen - Leitsätze zur Risikobeurteilung
bzw. der vorgesehene Nachfolger (noch nicht harmonisiert, noch Entwurf):
EN ISO 14121-1
Sicherheit von Maschinen - Risikobeurteilung
[Diese Nachricht wurde von zwatz am 19. Jul. 2007 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 19. Jul. 2007 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von highway45:
Jein...
Eine Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse beschreibt die Fehler die am Produkt entstehen können
Eine Gefährdungsanalyse beschreibt die Gefahren die für die Menschen rundherum auftreten können.
Gemeinsam ist Beiden, dass sie nach ähnlichen Verfahren erstellt werden (Frage/Antwort-Spiel, Tabellenform mit Auswertung), und dass sie zwar notwendig, aber meist unbeliebt sind.
mfg - Leo
peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 19. Jul. 2007 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das sind ja eine menge Antworten in so kurzer Zeit.
Aber hat jemand "zufällig" so eine Tabelle, oder eine Vorlage dafür digital rumliegen und kann sie einstellen(natürlich nur wenn das legal ist" :-)
Danke Peter!!
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024
Windows10 22H2
HP Z240
erstellt am: 20. Jul. 2007 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Gefährdungsanalyse kann auch mit Hilfe spezialisierter Programme (z.B. WEKA) komfortabel durchgeführt werden. Es gibt Puristen, die so etwas ablehnen. Vom TÜV wird es auf jeden Fall akzeptiert.
Lucian
tanzbaer1963
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tanzbaer1963 an!   Senden Sie eine Private Message an tanzbaer1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzbaer1963
erstellt am: 21. Jul. 2007 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
Eine Gefährdungsanalyse wird von einer Fachkraft für Arbeitssicherheit (Sicherheitsingenieur) durchgeführt.
(Benötige ich auch schon mal für Vorbereitungen zur CE-Erklärung)
Checklisten für eine solche Analyse findest Du u.a. auf den Homepages der Berufsgenossenschaften zum herunterladen.
Entfernung ist leider etwas gross, sonst hätte ich einen Kontakt für Dich.
Gruss Ingo
PS: Weitere Infoquellen:  Geräte- und Produktsicherheitsgesetz(GPSG) sowie Maschinenrichtlinie 98/37/EG(ab nächstes Jahr 06/42/EG)
Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert.
Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
[Diese Nachricht wurde von tanzbaer1963 am 23. Jul. 2007 editiert.]
cad-shark
Sehen Sie sich das Profil von cad-shark an!   Senden Sie eine Private Message an cad-shark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-shark
Creo 3.0 Win XP Prof. SP2
NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI
Athlon 64X2 DualCore 4800+ / 3GB
ProFile 8.40
erstellt am: 26. Jul. 2007 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
@Tanzbär
für die Gefahrenanalyse von neuen Maschinen ist in der Regel der Konstrukteur  zuständig (zumindest für seinen Teilbereich). Laut MRL muß die Gefahrenanalyse bereits während der Entwurfsphase durchgeführt werden.
@peter2308
Hier gibt es ein Muster einer Gefahrenanalyse. http://www.gefahrenanalyse.de/Gefahrenanalyse/Gefahrenanalyse.pdf
Ich kann dir auch ein gutes Ingenieurbüro als Dienstleister nennen. Dann sende eine Pm an mich
Alternativ gibt es kostenlose Kurse von der Berufsgenossenschaft. Diese sind aber sehr begehrt, darum auch mit langer Wartezeit.
Ciao
Ciao
[Diese Nachricht wurde von cad-shark am 26. Jul. 2007 editiert.]
peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 26. Jul. 2007 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst mal für die ganzen guten Antworten.
Wir bekommen jetzt vom Kunden einmal eine Musterliste wie er es in seinem Betrieb macht.
Dann sehen wir weiter.
Danke Peter!!
