  Allgemeines im Maschinenbau
  Wantenspanner
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Wantenspanner (2978 mal gelesen)
A.Rolf
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von A.Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an A.Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Rolf
erstellt am: 09. Okt. 2006 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand beim Thema Wantenspanner helfen?
Ich suche nach einem deutschen Hersteller(nicht nach einem Lieferanten).
Des weiteren noch eine Frage: Gibt es bezüglich Wantenspannern eine DIN?
Wir haben das Problem ständig unterschiedliche Qualitäten von Wantenspannern zu bekommen.
mfg Alexander
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 09. Okt. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexander,
tut´s auch ein Schweizer Hersteller?
http://www.jakob.ch/de/
Andreas
Megaron
Sehen Sie sich das Profil von Megaron an!   Senden Sie eine Private Message an Megaron  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Megaron
Papier
Bleistift
erstellt am: 09. Okt. 2006 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein deutscher Hersteller wäre die Carl Stahl GmbH.
Wantenspanner die keine Wanten sondern irgendetwas anderes spannen heißen übrigens Spannschlösser - vielleicht hilft dir das bei der Suche.
Normen gibt es zu dem Thema eine ganze Menge (gib mal bei Beuth "Spannschloss" ein) - da ist für jeden Anwendungsbereich was dabei;-)
hdE, Ronald
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
erstellt am: 09. Okt. 2006 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi !
Wenn Du Spannschlösser suchst, dann sind die hier eventuell richtig. http://www.friedrich-hoeppe.de/ http://www.ruthenbeck.de/
Kommen aus meiner schönen Heimatstadt: www.hemer.de
Ralf
Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.
