  Allgemeines im Maschinenbau
  Wälzlager in Rutschkupplung
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wälzlager in Rutschkupplung (4262 mal gelesen)
KarstenDD
Sehen Sie sich das Profil von KarstenDD an!   Senden Sie eine Private Message an KarstenDD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KarstenDD
erstellt am: 05. Jan. 2006 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich zweifle über der Konstruktion einer Rutschkupplung gerade an folgendem Problem:
Ich verwende ein Kegelrollenlager zur Aufnahme von radialen und axialen Kräften. Jetzt überlege ich welcher der beiden Ringe fest eingepresst werden muss - der auf der Nabe (die im Überlastfall weiterläuft) oder im Gehäuse (was sich im regulären Betrieb in gleicher Geschwindigkeit mitdreht oder im Überlastfall stehen bleibt). Anbei ein kurzer Entwurf. Könnt ihr mir weiterhelfen? Ich kann mir das  irgendwie einfach nicht herleiten.
Danke für Eure Tipps!
Karsten
nschlange
Sehen Sie sich das Profil von nschlange an!   Senden Sie eine Private Message an nschlange  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nschlange
Win XP Pro
Sp 2
NX 3, Mechanical Desktop 2004
erstellt am: 05. Jan. 2006 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarstenDD 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabend,
eigentlich erhält der Ring mit Umfangslast einen Presssitz.
Was hast Du denn für Lasten ausser Torsion?
Willst Du denn auch die Reibfläche (Ist das dieses quadratische Element?) schmieren?
Überhaupt würde ich die Lagerung der Nabe überdenken.
Falls möglich, stell mal einen größeren Ausschnitt rein.
nschlange
Oldie
jetzt im Ruhestand; und wieder mit Solidworks (für Maker) vereint!
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
erstellt am: 06. Jan. 2006 01:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarstenDD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von nschlange:
Außerdem kann man bei Kegelrollenlagern problemlos beide Ringe mit Presssitz verarbeiten, da der Außenring ohnehin lose ist.
IMHO ist ein einzelnes Kegelrollenlager für diesen Einsatzfall nicht wirklich optimal geeignet.
Gruß  Oldie
Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste.
KarstenDD
erstellt am: 06. Jan. 2006 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Baugruppe.pdf
Danke für Eure Hinweise. Nun, klassische Konstruktionen von Sicherheitsrutschkupplungen, die man so von diversen Firmen im Internet findet (z.B. ringspann.de), besitzen eine getrennte Axial- und Radiallagerung. Da mein Schaltdrehmoment im Vergleich dazu nur klein ist (75Nm), bleiben die axialen Kräfte so gering, dass ich das in einem Aufwasch mit dem Kegelrollenlager erledigen wollte. Soweit zu dieser Idee. Natürlich braucht man noch eine zweite Lagerung, sonst kippelt es ja  . Diese habe ich mit einem Gleitlager rechts realisiert. Dachte eigentlich das geht so. (so ist das halt wenn man als Anfänger im 3. Semester eine Rutschkupplung konstruieren muss ;-)) Bislang war ich mit meinem Entwurf eigentlich echt zufrieden  , sitz da jetz schon seit Mitte Dezember dran und der Übungsleiter war eigentlich auch ganz überzeugt  . Tjaja die Theoretiker an der Uni!! ;-) Also falls ich da jetzt total daneben liege bin ich natürlich über Tipps dankbar, da ich das Teil allerdings schon berechnet und abgabereif daliegen hab bitte ich Euch nich alles zu nichte zu machen  . Danke für Eure Mühe... Karsten
3D Flip
Sehen Sie sich das Profil von 3D Flip an!   Senden Sie eine Private Message an 3D Flip  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D Flip
AIS X SP3
erstellt am: 14. Jan. 2006 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarstenDD 10 Unities + Antwort hilfreich
da du für den zweiten Lagerpunkt ein Gleitlager einsetzen willst gehe ich davon aus, dass Du nicht so hohe Drehzahlen hast. Das wäre etwas problematisch. Sonst siehts gut aus (ist meine Meinung ).
Flip
trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-)
KarstenDD
erstellt am: 15. Jan. 2006 03:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Drehzahl liegt bei 500 u/min. Problem ist, die Konstruktion fettdicht zu bekommen. Das Gleitlager soll die Kupplung nach rechts hin abdichten.
3D Flip
AIS X SP3
erstellt am: 16. Jan. 2006 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarstenDD 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die Drehzahl dürfe fürn Gleitlager noch machbar sein. Aber mein Gefühl ist sich nicht ganz sicher. könntest vielleicht bei skf noch mal nachschauen. ( Glycodur-Gleitlager )
Ansonsten empfehle ich Dir als Abdichtung noch ne Labyrinth-Dichtung und  n Dichtring.
Gruss Flip
Doc Snyder
Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik
Autodesk Inventor
erstellt am: 17. Jan. 2006 01:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarstenDD 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo ich gerade mal vorbeikomme:
Ein Gleitlager kann keine Dichtung sein. Nette Idee, aber leider völlig praxisfern. Gleitlager müssen funktionsbedingt Spiel haben, sonst laufen sie heiß. Eine Dichtung liegt ohne Spalt federnd auf, aber dabei ist sie nachgiebig. Zwei Eigenschaften, die unvereinbar sind.
Glycodur ist ein Trockengleitlager. Auch da ist Fett keine so gute Idee.
Beachte auch die Drehzahl -> Erwärmung. Da wird viel zu oft falsch geschätzt, und dann ist die Welle schon am ersten Tag blaugelaufen.
Wenn die Rutschkupplung auch vielleicht nur kurz durchdreht, und daher Verschleiß und eEwärmung an dem Gleitlager nicht ganz so ein Thema sind, ist mir das Gleitlager mit dem großen Durchmesser trotzdem unheimlich. Das Gleitlagerspiel ist prozentual zum Durchmesser zu wählen, was sagt die restliche Konstrktion dazu? Das wackelt doch!
Überhaupt, links ein Kegelrollenlager und recht ein solches Gleitlager, das passt doch nicht zusammen. IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) gehört da rechts ein Zylinderrollenlager und eine weiterer Radialwellendichtring hin. Beides gibt es mit großem Durchmesser und in leichter Ausführung, also mit geringer radialer Bauhöhe, aber besser (und biliger) ist immer, Dichtung und Lagerung mit den Mitteln der Konstruktion auf den kleinstmöglichen Durchmesser zu bringen.
Roland
Biebrich
Sehen Sie sich das Profil von Biebrich an!   Senden Sie eine Private Message an Biebrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Biebrich
erstellt am: 23. Mrz. 2011 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarstenDD 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
Ich habe diesen Monat auch die Aufgabe bekommen eine rutschkupplung zu erstellen hast du vielleicht noch CAD oder vielleicht sogar dein Bericht noch? Wenn ja könntest du mir diese Dateien schicken.
Danke schonmal im vorraus....
Doc Snyder
Autodesk Inventor
erstellt am: 23. Mrz. 2011 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarstenDD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Biebrich:
...hast du vielleicht noch CAD oder vielleicht sogar dein Bericht noch? Wenn ja könntest du mir diese Dateien schicken.
Verteidigungsminister willst Du ja vermutlich sowieso nicht werden.
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.]
