 | uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Thema: Labrinth-Dichtung gesucht (2307 mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26140 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 20. Apr. 2005 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Ich bin auf der Suche nach Federstahl-Ringen, die man auf Wellen und in Gehäuse so anbringen kann, daß sich eine Labyrinthdichtung ergibt. Die Ringe sind gewickelt wie eine Spiral-Feder aus hochkant stehenden dünnen Federstahlstreifen (wie eine Förderspirale mit Steigung = Materialstärke), so ca. 2-3 Umdrehungen. Durch Vorspannung halten die Ringe auf glatter Welle/Gehäuse. Kennt jemand dieses Produkt (scheint aus der Schweiz oder Frankreich zu sein)? ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Moderator Projektingenieur
 Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 AIP2022 Win 10 pro
erstellt am: 20. Apr. 2005 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
erstellt am: 20. Apr. 2005 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 2012 SWX 2011 mit RWX 7 Proe WF2, WF4 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 20. Apr. 2005 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
erstellt am: 20. Apr. 2005 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Danke für die Antworten, leider ist genau das Gesuchte noch nicht dabei. Ich werde mal was modellieren um mich besser verständlich zu machen. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2005 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
erstellt am: 20. Apr. 2005 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Hi Leo, da Du mit meinem Vorschlag oder mit den Nilos-Ringen noch nicht zufrieden bist, hab ich nochmal deinen ersten Thread genauer durchgelesen. Wenn ich aber auf eine Welle eine Federspirale mit 2-3 Windungen aufziehe kann das Statorteil ja nicht in diese Spirale eingreifen, da sich das Rotorteil doch schraubenförmig dreht. Eine eigentliche Labyrinthdichtung ist das dann aber nicht oder? Jedenfalls glaube ich jetzt mit vorstelllen zu können, was genau Du suchst. Hab auch schon ein wenig im Internet bei den "Üblichen Verdächtigen" nachgeschaut aber ohne jeden Erfolg. Hoffe jemand anderer weiss mehr.  ciao Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CBon Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 56 Registriert: 28.05.2004
erstellt am: 20. Apr. 2005 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
erstellt am: 20. Apr. 2005 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
erstellt am: 20. Apr. 2005 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
erstellt am: 21. Apr. 2005 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
