  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Haftung Beton auf Metall/Kunststoff
Autor Thema:  Haftung Beton auf Metall/Kunststoff (3395 mal gelesen)
horsthorst
Sehen Sie sich das Profil von horsthorst an!   Senden Sie eine Private Message an horsthorst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horsthorst
erstellt am: 14. Jan. 2021 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt sich jemand mit klassischem Beton bzw. Polymerbeton aus? (Ganz grob würde schon reichen).
Ich möchte eine Form für den Betonguss, bzw. Polymerbetonguss bauen (Figuren für den Garten) und hätte da die Möglichkeit, die Gussform aus Metall oder Kunststoff herzustellen.
Nun frage ich mich, ob die Gussmasse an Metall vielleicht mehr "klebt" und das Entformen schwieriger macht. Eine Trennschicht würde ich natürlich trotzdem aufsprühen.
Kurz gesagt: Wenn ich Beton/Polymerbeton auf Metall und Kunstoff kleckern lassen würde, bleibt da was "kleben" oder kann ich beides gleich gut abschnipsen?
Vielen Dank und beste Grüße
Jan
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 14. Jan. 2021 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horsthorst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, meinst Du jetzt Polymer oder Beton ?
Beim Polymerbeton ist der "beton" doch nur für die Mischung und den Inhalt.
Das ist Polymer.
Beim Kleben kommt es aber meistens auf beide Fügepartner an.
Beton klebt doch ganz gut. Bei den Metallen kleben Messing und Zink ganz gut.
Beim Polymerbeton kommt es auf das Polymer an. Das ist wahrscheinlich Epoxi und das klebt auch sehr gut. Aber Polymerbeton wird doch immer in Formen gegossen, da sollte auch in der Beschreibung stehen wie der wieder rausgeht.
Bei Kunststoff gibt es sehr große Unterschiede. Die Form aus PE oder PP ist am sichersten, da klebt nichts.
( Aber neu und unbedruckt )
Du kannst aber auch Backfett wie beim Kuchenbacken als Trennmittel verwenden. Eine PE- Folie dazwischen wie oben geht natürlich auch.
Klaus
horsthorst
erstellt am: 14. Jan. 2021 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus, danke für deine Antwort.
Mit Polymerbeton meinte ich (wie du ja sagst) diese Massen, wo das Steinmehl mit Harz gebunden wird. Mit nur "Beton" meinte ich den "klassischen" Beton, wo Zement das Bindemittel ist. Vielleicht sind die Begriffe falsch, aber so grob sollte das passen.
Bei meiner Recherche hatte ich nun auch öfters was von Metallformen gelesen, daher die Frage.
Aber ich nehme schon mal mit, dass eigentlich ein Trennmittel das allerwichtigste ist und PE am besten geeignet wäre. Vielleicht weiß ja noch jemand mehr zur Verwendung von Metall. Wäre mir irgendwie lieber.
Gruß Jan
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 14. Jan. 2021 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horsthorst 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch für Beton gibt es spezielles Schalöl:
https://de.wikipedia.org/wiki/Trennmittel_%28Schalung%29
als Trennmittel.
Klaus
horsthorst
erstellt am: 15. Jan. 2021 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Werde mich einfach mal herantesten.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 16. Jan. 2021 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horsthorst 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben Betonformen aus Baustahl fertigen lassen, wobei das Material nie diskutiert wurde, da die Form sowieso mit Trennmittel behandelt wurde, weiters noch feucht entformt und die Formen sehr sorgfältig gereinigt wurden.
mfg - Leo
