  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Doppelwandige Metallbehälter
Autor Thema:  Doppelwandige Metallbehälter (1238 / mal gelesen)
horsthorst
Sehen Sie sich das Profil von horsthorst an!   Senden Sie eine Private Message an horsthorst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horsthorst
erstellt am: 23. Okt. 2017 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche nach dem Namen einer Technik bzw. nach einer Erklärung für ein Herstellungsverfahren von doppelwandigen Gefäßen, wie beispielsweise einer Thermokanne. Mir ist klar, dass zwei Schalen ineinander gesteckt werden (Außenhülle und innere Schale). Was ich mich frage, wie werden die Kanten der beiden Teile verbunden, so dass man überhaupt nichts sieht? Ausgangspunkt meiner Überlegung ist eine Espressotasse, die ich heute bei Nespresso gekauft habe. Am oberen Rand ist überhaupt keine Naht oder sonstiges zu sehen. Daher wüsste ich gerne, wie das gemacht wird.
Über jeden Hinweis freue ich mich :-)
Einen schönen Abend noch,
Jan
Roland Schröder
Autodesk Inventor (3D-CAD)
erstellt am: 24. Okt. 2017 01:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horsthorst 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ich schätze mal, Elektronenstrahlschweißen.
Wenn der Prozess sauber eingestellt ist, kann man das schon ohne Nacharbeit so lassen (bei einfachen VA-Thermoflaschen gut zu sehen), und mit ein bisschen Schleifen und Polieren sieht man gar nichts mehr davon.
Außerdem erfolgt das meistens im Vakuum, so dass das mit der Wärmeisolierung gleich mit erledigt ist.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 25. Okt. 2017 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horsthorst 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab auch schon solche Behältnisse (in konkreten Fall: eine Alu-Flasche) gesehen, wo die zwei Komponenten offensichtlich an der Mündung zusammengerollt und flachgepresst wurden. In dem Fall ohne Vakuum-Isolation.
Hab ausserdem hier mehrere Edelstahl-Thermosflaschen bei denen oben an der Mündung keinerlei Schweißnaht ist, da beginnt der Doppelmantel irgendwo mitten im Hals (keine Ahnung wie das da abgedichtet ist), dafür haben alle drei so eine "verdächtige" fest angebrachte Kappe am Boden. Die sind auch aus einer Zeit wo die Schweißverfahren noch nicht so verfeinert waren.
Es scheint da also die verschiedensten Varianten zu geben.
Wird aber an dem obigen Beispiel nicht so ausgeführt worden sein, sondern mit einem automatisierten Schweißprozess direkt am Rand.
mfg - Leo
