Thema: US-Härteangaben (1600 mal gelesen)
Atsam Mitglied Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
Beiträge: 199 Registriert: 22.11.2004 SolidWorks Office Premium 2014 x64 Edition
erstellt am: 16. Dez. 2016 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich habe eine Zeichnung aus den USA von ´78 aus der ein Element bei einem Auftrag verwendet werden soll. Das Material dieses Teils ist mit 4145 angegeben und scheint unserem 42CrMo4 zu entsprechen. Nun ist das Teil aber noch gehärtet. Auf der Zeichnung steht: H.T. (heißt vermutlich Heat Treatment) 41-032 Was sagt mir das 41-032??? Ich konnte hierzu nirgendwo etwas finden. Ich vermute (auch wirklich nur eine Vermutung), dass 032 die Härtetiefe ist. Also 0,032" entsprächen ca. 0,8mm Härtetiefe. Was sagt mir aber die 41? Ich hoffe jemand von euch kann mir da weiter helfen. Danke im Voraus. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26028 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 19. Dez. 2016 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Atsam
erstellt am: 19. Dez. 2016 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2016 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Atsam
Hab zwar schon mit vielen Ami-Zeichnungen zu tun gehabt, aber noch nie mit Härteangaben. Mein spärliches Wissen hab ich jetzt eigentlich nur aus dem engl. Wikipedia, und da ist HRC als Standardangabeform beschrieben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2016 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3555 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 19. Dez. 2016 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Atsam
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2660 Registriert: 15.03.2005
erstellt am: 20. Dez. 2016 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Atsam
Ich vermute eine Verfahrensnummer... bei uns in der Firma werden häufige Behandlungen auch in einem Verfahren beschrieben, das eine "Artikelnummer" erhält. Auf Zeichnungen wird dann nur noch auf dieses Verfahren verwiesen, anstatt den ganzen Sermon zu kopieren. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2016 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Hallo Markus.Ich war eigentlich auch bei HRC aufgrund dieser Seite: https://www.pmpa.org/technology/design/heattreatment.htm Aber gerade wegen des Wertes hatte ich es bis jetzt nicht geschrieben. 41HRC ist doch fast flüssig. Wenn man das Ding aus Toolox 44 macht, kommt man da ja besser weg. Ok, das gab's damals noch nicht... PS: Wie ist der neue Job? Gruß, Torsten
Hallo Torsten, danke für den Link. Die 41 HRC könnten aber schon hinhauen. Klar, der Wert liegt nur knapp über der Grundhärte des Materials, aber das ist in diesem Fall auch völlig ausreichend. P.S. Der neue Job ist sehr gut. Hab es bislang noch nicht bereut ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
