  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Werkstoffpaarung an Zahnrädern
Autor Thema:  Werkstoffpaarung an Zahnrädern (1575 / mal gelesen)
Tegebo
Sehen Sie sich das Profil von Tegebo an!   Senden Sie eine Private Message an Tegebo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tegebo
erstellt am: 30. Mrz. 2016 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Situation: Eine Trommel (Ø2000mm, 6t schwer) wird über ein Ritzel (z=24) und Zahnkranz (z=260) von einem Elektromotor angetrieben. Das Ritzel ist ein Standard-Katalogteil aus C45, ungehärtet. Der Zahnkranz ist aus „Carbon Steel“. Leider bekommen wir vom Hersteller keine genaueren Angaben. Wir haben die Konstruktion von einer anderen Firma übernommen und bekommen daher leider nichts genaues.
Wir hatten nun Probleme, weil Ritzel und Zahnkranz eingelaufen waren. Möglicherweise waren Ritzel und Zahnkranz nicht genau zueinander justiert, vielleicht passen aber auch die Werkstoffpaarungen nicht zueinander.
Könnt Ihr mir helfen, welche Werkstoffpaarungen sich für die Situation eignen. Sollte man den Zahnkranz härten? Wenn ja, welches Verfahren bietet sich an? Natürlich sollte das Ganze möglichst preisgünstig sein.
Danke schonmal,
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
ME10 8.70G
I-deas 12 NX
NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8
Inventor 10/2010/2011/
2013/2014/2015/2019
ProE Wildfire 3
SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 30. Mrz. 2016 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tegebo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
da sollte man schon etwas rechnen. Wie hoch sind die Zahnfußspannungen und die Wälzpressung? Wie hoch sind die Beschleunigungsmomente? Können "Stöße" vorkommen?.
Abhängig von diesen "Kennwerten" kann man die Werkstoffe auswählen.
Gruß Alex
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 30. Mrz. 2016 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tegebo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, preiswert geht in dieser Größenordnung kaum noch.
Da hilft nur eine komplette Zahnradberechnung oder ein fertiges Getriebe.
Es gibt auch komplette Getriebemotoren.
Aber auch da mußt Du rechnen.
Wichtig ist auch die Schmierung.
Was hießt hier eingelaufen ? War es Verschleiß oder waren die Zähne verbogen ?
Klaus
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 31. Mrz. 2016 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tegebo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tegebo:
...Möglicherweise waren Ritzel und Zahnkranz nicht genau zueinander justiert, vielleicht passen aber auch die Werkstoffpaarungen nicht zueinander.
Sollte man den Zahnkranz härten?...
Anhand des Fehlerbildes kann man meist erahnen, was die Ursache war.
Bei der Situation wie angegeben, scheint der Zahnkranz aus einem ähnlichen Material zu sein wie das Ritzel. Normalerweise wird das Ritzel höherem Verschleiß und tlw. auch höheren Belastungen unterworfen sein als der Zahnkranz, also würde man normalerweise das Ritzel aus höherwertigem Material fertigen, und auch härten.
Mit etwas Glück bekommst Du sogar ein fertiges Ritzel dafür.
Betriebsauflösung - bei Interesse PM
Leo
