  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Metalllegierung für Widerstandsmessungen gesucht
Autor Thema:  Metalllegierung für Widerstandsmessungen gesucht (747 mal gelesen)
Torchlight
Sehen Sie sich das Profil von Torchlight an!   Senden Sie eine Private Message an Torchlight  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torchlight
Creo Parametric 2.0 M030
erstellt am: 02. Dez. 2015 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und zwar arbeite ich an einem Messaufbau für Widerstandsmessungen an dünnen Folien. Die Folien möchte ich auf einer metallischen (Ansaug-)Platte fixieren, um dann mittels eines Kontaktstiftes den Durchgangswiderstand zu messen.
Nun habe ich die Qual der Wahl bei der Suche nach einem geeigneten Material für die Metallplatte. Aluminium möchte ich nicht nehmen, wegen der hochohmigen nativen Oxidschicht. Gleiches gilt für Kupfer, da es korrodiert und oxidiert. Edelstahl würde sich daher anbieten, da es nicht korrosiv ist und kein Oxidschicht bildet, allerdings ist der spezifische Widerstand von den in Frage kommenden Edelstahllegierungen um ca. zwei Zehnerpotenzen höher, als bei Kupfer oder Aluminium. Von daher bin ich z.Z. unschlüssig, für welches Material ich mich entscheiden soll.
Kennt jemand evtl. Aluminium- oder Kupferlegierungen, die nicht oder kaum oxidieren bzw. korrodieren? Gibt es sowas überhaupt? Gibt es evtl. Oberflächenbehandlungen für die erwähnten Werkstoffe, um die genannten Probleme zu minimieren? Zusammenfassend brauche ich ein Material, das nicht korrosiv ist, nicht oxidiert und dabei sehr gut leitend ist.
Torchlight
GWS
erstellt am: 02. Dez. 2015 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torchlight 10 Unities + Antwort hilfreich
nur ein kurze Idee: Vergoldete Kupferplatte?  Galvanisch Gold aufgetragen. Ein paar µm sollten genügen. Oberfläche oxydiert nicht und hervorragende Leiteigenschaften.
Grüße Günter
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 02. Dez. 2015 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torchlight 10 Unities + Antwort hilfreich
"Edelstahl würde sich daher anbieten, ... und kein Oxidschicht bildet,"
Das stimmt nicht. Chrom bildet immer eine Oxidschicht auf der Oberfläche wie die meisten Metalle.
Nur ist die bei Chrom, und anderen Metallen, eben dicht und schützt
vor weiterer Korrosion.
Ab ca. 16 % Cr Gehalt funktioniert das dann auch bei Chrom-Stahl.
Du kannst auch eine Kupferplatte versilbern und pasivieren.
( 1 bis 3 µm Ni, 2 bis 4 µm Ag )
Das größte Problem dürfte sein, die Folie gleichmäßig zwischen den Platten zu drücken.
Klaus
