Thema: Reibwert Duralloy (1932 mal gelesen)
MW1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 29 Registriert: 03.03.2010 NX(UG), Solid Works, Inventor
erstellt am: 30. Jul. 2014 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, es gibt ja verschiedenste Beschichtungen von Metallen, welche Härte und Reibwert verbessern. Eine davon ist z.B. Duralloy, welche dem einen oder anderen sicher bekannt ist?! Wenn Stahl auf Stahl verschoben wird, gibt es ja bekannte µ-Werte. Mich würde jetzt interessieren um wie viel sich der µ-Wert aufgrund so einer Beschichtung verringert? Die Techniker von Duralloy konnten mir leider auch keine Auskunft geben Hier noch die Situation, für was ich das brauche: Wir haben eine Säge bei einem unserer Kunden stehen, wo per Hand das Material auf HB400 (verschleißfestes Material) Platten aufgelegt, seitlich angeschlagen und anschließend Richtung Säge geschoben wird. Da dies zum Teil recht schwergängig ist, stellt sich die Frage ob durch Beschichtung dieser Platten eine merkliche Verbesserung erzielt werden könnte? Eventuell hat ja jemand noch einen anderen, einfachen Lösungsansatz? Herzlichen Dank schon mal!
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 30. Jul. 2014 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MW1
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 30. Jul. 2014 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MW1
erstellt am: 31. Jul. 2014 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ui, da hab ich den angegebenen Reibwert von Duralloy wohl übersehen. Stimmt, dann bringt das nichts. Mir geht es rein um die Reibung, hart ist ja schon das HB400 Grundmaterial. Es wär halt ein Zaubermittel gut, welches den Reibwert halbiert und unempfindlich gegen scharfe heiße Späne, sowie Stoßbelastungen ist. So selbstklebende Folien sind da m.M. nach keine Möglichkeit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 31. Jul. 2014 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MW1
erstellt am: 31. Jul. 2014 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist keine Aufdickung des Materials und auch keine Schwächung möglich. Kugeln war auch der erste Gedanke des Kunden, doch sind wir in diesem Bereich freitragend und von der Materialstärke an der Grenze ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2014 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MW1
erstellt am: 01. Aug. 2014 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen schönen guten Morgen! Grundsätzlich geht es bei unseren Sägen immer sehr rau her, darum die Bedenken ;D Aber was ich da lese hört sich nicht schlecht an. Hab bis dato aber nur Folien mit Dicken unter 5 Zehntel gefunden. 1mm wär mir sympathisch, wo finde ich die? Gibt es hierzu auch µ-Werte? Herzlichen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Euroschwede Mitglied BSc. Mechanical Engineering
Beiträge: 192 Registriert: 15.11.2004 WIN 7 Solid Works 2013 ACAD 2013 DELL Workstation
erstellt am: 01. Aug. 2014 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MW1
Hallo MW1, Wenn kein aufdicken erlaubt ist kann ich mir auch chemisch vernickeln vorstellen. Das gibt es auch mit 20% PTFE einlagerung. Wie gut Wolframdisulfid halten würde und was es Kostet könnte man bei z.B. Dicronite nachfragen. Ansonsten eventuell Gleitlacke oder PTFE Spray. Wie gut das hält ist natürlich abhängig von den behandelten Oberflächen und den Kanten von den Platten. Gruß Kris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2014 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MW1
erstellt am: 04. Aug. 2014 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
