  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Stahlbezeichnung
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Autor Thema:  Stahlbezeichnung (8083 mal gelesen)
Nostradamus
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Nostradamus an!   Senden Sie eine Private Message an Nostradamus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nostradamus
erstellt am: 11. Jan. 2012 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an allem,
ich würde gerne wissen wie die aktuellste Bezeichnung für RSt.37-1K und St.37-2K lautet.
vielen Dank
Entweder sehe aus wie du bist oder sei so wie du aussiehst.
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 11. Jan. 2012 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nostradamus 10 Unities + Antwort hilfreich
Werkstoffe.pdf
Hallo Nostradamus,
das steht alles im WWW. Ich habe keine 2Min. gebraucht, bis die Vergleichstabelle kam. Habe sie Dir mit angehangen, damit Du sie nicht suchen musst.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
Nostradamus
Techniker
erstellt am: 11. Jan. 2012 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerhard,
ich danke dir vielmals für deine Hilfe. Die gleiche pdf Datei hatte ich auch vom internet gehabt.
[Entschuldige mit St.37-2K => S235JRG2C(+C)] Tomaten von die Augen gehabt.
Ich habe in Stahlschlüssel gelesen das (+C) für Kaltverfestigt ist, aber wo wir ist G2 und C.
Ich bin mir  mit RSt.37-1K nicht sicher.
Ist es rictig ?  RSt.37-1K => S235JRG2  => S235JR(+AR)(+N) <=> 1.0038
sorry ich bin sehr durcheinander.
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 20.7
ModelManager 20.7.0.0
vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 11. Jan. 2012 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nostradamus 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe DIN EN 10027-1:
G2 - unberuhigter Stahl nicht zulässig
C - mit besonderer Kaltumformbarkeit
+C - kaltverfestigt
S235JR+AR war S235JRG2, war vorher St 37-2, ist also nicht RSt 37-1K.
RSt 37-1 ist P245NB (1.0111), mit K keine Ahnung, finde auch keinen P245NB+C.
Grüße aus Sachsen
pw
Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht!
[Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 11. Jan. 2012 editiert.]
Nostradamus
Techniker
erstellt am: 11. Jan. 2012 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Patrick Weber,
RSt.37-1 ist dann ja ein Druckbehälterstahl ? waohw.
K müsste für Blankstahl sein oder ?
[Diese Nachricht wurde von Nostradamus am 11. Jan. 2012 editiert.]
Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
erstellt am: 11. Jan. 2012 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nostradamus 10 Unities + Antwort hilfreich
Es steht für RSt 37-1 überall was anderes, habe schon 3 verschiedene Bezeichnungen dafür gefunden. Ich würde mich bei keiner auf die Richtigkeit verlassen.
Grüße aus Sachsen
pw
Nostradamus
Techniker
erstellt am: 11. Jan. 2012 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht mir genauso Patrick.
Wer weiss was die Normexperten sich dabei gedacht haben
Trotzdem, vielen Dank
Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
erstellt am: 11. Jan. 2012 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nostradamus 10 Unities + Antwort hilfreich
Es besteht noch die Möglichkeit, dass der Stahl aus der Normung gefallen ist und jetzt über die chemische Zusammensetzung beschrieben werden muss.
Grüße aus Sachsen
pw
Nostradamus
Techniker
erstellt am: 11. Jan. 2012 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es könnte sein, aber
nach chemische zusammensetzung werden die
Vergütungsstahl,Einsatzstahl,Werkzeugstahl,Federstahl, Kaltarbeitstahl, nichtrostende Stahl
eingeteil oder ?
Was für ein Stahl ist es dann RSt.37-1K
ist es kein Baustahl?
Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
erstellt am: 19. Jan. 2012 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nostradamus 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe mal bei einer Werkstoffkundelehrerein nachgefragt.
Für RSt 37-1K gibt es keine Nachfolgebezeichnung (sehr selten verwendet, 37-2 üblicher). Am ehesten würde noch der S235JRG2, 1.0038, passen.
Grüße aus Sachsen
pw
Nostradamus
Techniker
erstellt am: 19. Jan. 2012 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Patrick,
ich werde anfangen unsere Zeichnungen danach zu ändern.
Danke !
[Diese Nachricht wurde von Nostradamus am 19. Jan. 2012 editiert.]
