  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Makrolon als Schweißschutz geeignet??
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
SchraubTec Dresden - Die regionale Fachmesse für Schraubverbindungen, eine Veranstaltung am 03.11.2026
Autor Thema:  Makrolon als Schweißschutz geeignet?? (4570 mal gelesen)
MaschbauME
Sehen Sie sich das Profil von MaschbauME an!   Senden Sie eine Private Message an MaschbauME  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaschbauME
erstellt am: 27. Aug. 2010 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss einen Schutzscheibe machen, diese soll Personen vor dem Lichtbogen, was beim Schweißen entsteht, schützen und die scheibe soll Optisch gut aussehen.
Ich habe das Material Makrolon RPC black gefunden.
Jetzt meine frage: Ist dieses Material für mein vorhaben geeignet, hinsichtlich Lichtschutz??
Danke im vorraus!!
Mit freundlichem Gruß
MaschbauME
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 27. Aug. 2010 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaschbauME 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkomen bei CAD.de
http://www.k-t-d-gmbh.de/kunststoffe/listen/pc-platten_polycarbonat.pdf
Seite 4
Die Platte ist schwarz weil sie aus Recycling Material besteht. Vermutlich geht da überhaupt kein Licht durch, weil schwarz eingefärbt.
Das mußt du aber prüfen oder mit dem Lieferanten abklären.
Recycling-Material als Schweißschutzglas das kann nicht funktionieren.
Dann könntest Du aber auch Alu-Blech oder sonst was vewenden.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
erstellt am: 27. Aug. 2010 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaschbauME 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MaschbauMe,
möchtest Du, wenn nicht geschweißt wird, noch durch die Scheibe hindurchsehen können? Beschreibe doch mal etwas genauer wie der Schutz aussehen soll, steht er frei in der Werkshalle oder wollt Ihr z.B. das Besucher durch dieses Fenster in die Schweißhalle hineinsehen können?
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 27. Aug. 2010 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaschbauME 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ehrlich gesagt...
...wenn da eine Scheibe wäre, durch die ich bei normalem Licht irgendwas erkennen könnte, dann würde ich mir den Lichtbogen dadurch nicht genauer ansehen wollen.
Gruß, Torsten
pepper4two
erstellt am: 27. Aug. 2010 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaschbauME 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
ich frage so "blöd" weil ich es wissen möchte. Es gibt schließlich auch Scheiben die man, sozusagen auf Knopfdruck, undurchsichtig machen kann. Und die Art der Frage lässt die Annahme zu das man, aus welchem Grund auch immer, nur zeitweilig den Lichtbogen abschirmen will. Ansonsten könnte MaschbauMe ja schließlich einfach einen Vorhang oder ein Blech nehmen um den Lichtbogen dahinter dauerhaft zu verstecken.
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 27. Aug. 2010 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaschbauME 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
so war das ja garnicht gemeint.
Deine Frage ist ja absolut berechtigt.
Ich wollte nur deutlich machen, daß ich die Aufgabe für nicht so trivial halte, als daß sie sich durch ein Plexiglas, welches nur dunkel genug ist, lösen ließe.
Gruß, Torsten
erstellt am: 27. Aug. 2010 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Malzeit
Die Bezeichnung "Sichtschutz" ist hier nicht angebracht.
Es geht nicht nur um das sichtbare Licht, das vom Lichtbogen ausgeht, sondern auch um das "unsichtbare" Licht.
Da reicht schon eine reflektierende, weis gestrichene Wand, um sich die Augen zu verblitzen. Und das hinterlistige ist, man merkt es nicht gleich. Aber spätestens nachts fängt das Augenbrennen an.
Welches Licht eine "schwarze" Makrolonscheibe durchläßt, kann man nicht abschätzen und es wird die Anforderungen sicher nicht erfüllen.
Guckst Du mal durch ein zugelassenes Glas vom Schutzschild. Und keine Experimente bitte.
Jeder, der schon mal die Augen verblitzt hatte, kann dir erzählen, was das für Auswirkungen gehabt hat.
Also nur zugelassene Filter-Glasscheiben verwenden.
Gruß 0-checker
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
bzw.
Nvidia Quadro M2000M
Win7/64
Creo3.0 produktiv
Windchill 10.2
erstellt am: 28. Aug. 2010 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaschbauME 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dir einmal die Produkte von Cepro an, die gibt es in allen möglichen Varianten (z.B. undurchsichtig mit Sichtbalken), oder laß`Dich von Ihnen beraten.
Peter
[Diese Nachricht wurde von flavus am 28. Aug. 2010 editiert.]
