  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Fließkurve
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fließkurve (4023 mal gelesen)
lyna
Sehen Sie sich das Profil von lyna an!   Senden Sie eine Private Message an lyna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lyna
erstellt am: 05. Aug. 2009 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
ich bin neue hier und bin auch neue im Bereich wo ich jetzt arbeite. Hiermit habe ich eine Frage, ich habe eine technisch-Spannung-Dehnung-Diagramm und daraus will ich eine Fließkurve erstellen. Könnte mir jemand sagen, wie ich es kriegen soll. Mein Problem ist eigentlich, dass ich die richtige Werte für Kurvenanfang und -ende nicht hinkriege.
Die Formel wie ich wahre Spannung und Dehnung rausfinde habe ich schon.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 05. Aug. 2009 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lyna 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht es Dir um Stahlumformung oder etwas anderes ?
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
lyna
erstellt am: 05. Aug. 2009 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ja. Mein Ziel ist eigentlich, die Fließkurven zu approximieren aber ich muss die Kurve zuerst irgendwei erstellen.
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 06. Aug. 2009 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lyna 10 Unities + Antwort hilfreich
Wichtig ist, daß es nicht irgend eine Spannungs-Dehnungs-Kurve ist, sondern daß sie aus einem genormten Zugversuch nach DIN EN 10002 stammt. Die Messwerte (meistens technische Spannung und technische Dehnung) rechnet man in wahre Spannung und wahre plastische Dehnung um und erhält so die Fließkurve.
Quarcus
Sehen Sie sich das Profil von Quarcus an!   Senden Sie eine Private Message an Quarcus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Quarcus
erstellt am: 08. Jun. 2011 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lyna 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo liebe Leute,
ich bräuchte dringend Hilfe beim Thema Fließkurvenapproximation und -extrapolation. Wie das soweit funktioniert weiß ich bereits. Habs auch schon nach hollomon und swift für meinen fall anwenden können. Also nun meine Frage:
- wie bekomme ich die entsprechende Parameter für die Appr. nach VOCE und nach HOCKET-SHERBY?
kann nirgends im I-net was finden. könnte durchdrehen.
Vielen Dank für die Hilfe schon einmal.
