 | KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Thema: Deionisiertes Wasser (8650 mal gelesen)
masls Mitglied Projektleiter / CAD Administrator
 Beiträge: 279 Registriert: 18.12.2003 Intel i7-4800MQ, 32 GB Ram, Quadro K2100M, SolidEdge ST10 MP12, Win10 Pro
erstellt am: 25. Nov. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hoffe, dass ich in dem Unterforum überhaupt richtig bin  Ich habe ein Bauteil, bestehend aus mehreren Werkstoffen. Durch dieses Bauteil soll bei einem Kunden auch deionisiertes Wasser (entmineralisiertes Wasser) strömen. Fördert deinoisiertes Wasser die Korrosion oder mindert es diese? Mit dem Medium in Berührung kommen die Werkstoffe CuAl10Ni, sowie sulfidisierte Stähle und Güsse (GG25 und GGG40). Bzw.: Wo könnte ich sonst dafür eine Auskunft bekommen? mfg masls ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ledock Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 515 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 25. Nov. 2008 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masls
Hallo masls, wir setzen Kreiselpumpen für Wasserkreisläufe ein. Der Hersteller der Kreiselpumpen setzt bei Pumpen für deionisiertes Wasser das beständigere 1.4404 statt 1.4301 (V2A) als Pumpenwerkstoff ein. Der Grund ist einfach ausgedrückt laut Hersteller, dass entionisertes Wasser versucht die "weggenommenen" Ionen wieder zurückzubekommen. Dadurch löst es die Ionen aus dem Stahl und fördert somit die Korrosion. Wie es aber genau bei deinen Materialien aussieht, kann ich dir nicht saagen. Grüße Matthias ------------------ Treffen sich ne Null und ne Acht. Sagt die Null: "Hey schicker Gürtel"  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2008 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, danke für die Antwort. Ich werde es dem Kunden so weitergeben, dass entweder das komplette Bauteil in Edelstahl ausgeführt werden muss oder aber Tests gefahren werden müssen. Derjenige, der unsere Bauteile sulfidisiert konnte mir da bisher auch keine Angaben machen. Und ich habe auch einen Hersteller von deionisiertem Wasser angeschrieben. Dieser meinte, ich solle mich an eine Materialprüfanstalt wenden, da sie das auch nicht wissen. Herrlich......  mfg masls ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3992 Registriert: 29.09.2004 Allgemeiner Maschinenbau
erstellt am: 26. Nov. 2008 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masls
Hallo masls, Wir das Wasser nicht sauer wenn man es Deionisiert? Hier mal eine Link von einem welcher Anlagen zu Deionisierung von Wasser herstellt, der müsste das wissen. Gruss Mike
------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004
erstellt am: 26. Nov. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masls
Hi, Vielleicht hilft dies hier. Ich wollte selber nicht die ungeheuren Kosten auf mich nehmen, die Studie zu kaufen. Gruss Oder auch vielleicht dies (wenn moeglich): Corrosion inhibitor evaluation for materials used in closed cooling water systems Auteur(s) / Author(s) MOCCARI A. A. (1) ; Affiliation(s) du ou des auteurs / Author(s) Affiliation(s) (1) Carolina Power & Light Co., ETATS-UNIS Résumé / Abstract Electrochemical tests were conducted to evaluate the inhibition effects of a commercial sodium nitrite (NaNO2)/sodium tolyltriazole (nitrite/TTA)-based corrosion inhibitor added to deionized water at 50°C. General and pitting corrosion of materials commonly used in closed cooling water systems were examined. Tests also were performed in deionized water which Cl- had been added. At the tested concentrations, nitrite/TTA was found to be an effective corrosion inhibitor for all of the materials tested in plain deionized water and Cl--containing water. Revue / Journal Title Materials performance ISSN 0094-1492 [Diese Nachricht wurde von Clayton am 26. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 26. Nov. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masls
Hallo masls, eigentlich fördert Wasser so auch deionisiertes Wasser die Oxidation. Bei den Drahtschneidemaschinen wird dieses Wasser verwendet, da es einen sehr geringen elektrischen Leitwiderstand hat. Aber was machen die Burschen? sie verwenden Kunststoffe, da diese nicht rosten können. Wäre doch ein Vorschlag für Deinen Kunden. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
