 | Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Thema: Gummi mit Kunststoff verkleben (5674 mal gelesen)
pi-design Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 953 Registriert: 09.08.2002 WIN XP SP2 SWX 2008 SP2.1 Pentium 4 3,0 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX1100 ME10
erstellt am: 08. Nov. 2007 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir sind Hersteller von zumeist kundenspezifischen MDE's (Mobile Datenerfassungsgeräten). Um Sturzschäden zu vermeiden verwenden wir einen Gummischutz, der teilweise geschraubt, bzw. geklemmt wird. Für ein neues Projekt möchten wir gerne die Gummiteile partiell (auch aus designerischen Gründen) an das Gehäuse kleben. 2K-Spritzguß ist wegen der nicht allzu hohen Stückzahl (insg. ca 10.000 bis 15.000 Stück)vermutlich nicht wirtschaftlich. Hat von Euch jemand Erfahrung vom Kleben Gummi mit Kunststoff? Oder hat sonst eine gute Idee, wie man das MDEgut schützen kann? Gruß Pille ------------------ pi-design ACD Gruppe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 08. Nov. 2007 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi-design
Hallo Pele, das mit dem Kleben mußt Du einfach ausprobieren. Wenn das Gehäuse aus ABS ist, sollte das kein Problem sein. Ich war vor Jahren mal an einem Projekt beteiligt, das wurde mit Scotch / 3M geklebt. Die Klebung hält sehr gut auch noch nach Jahren. Es gibt auch elastische Dichtmassen zum eingießen - auf PU ( Polyurethan ) Basis die gut kleben. Oder versuche es mal mit den üblichen Silikonfugenklebern. ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2687 Registriert: 29.07.2003
erstellt am: 08. Nov. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi-design
Hallo Pille wenn dein Gummi nicht nur blau (Insiderjoke) sein soll, sondern sogar aufgespritzt, dann geht das auch mit Stückzahlen 10-15k ohne Probleme. Der Trick ist, keine echte 2K Form zu bauen, sondern zwei getrennte Formen für die Teile. Dann wird das Hartteil von Hand in die Umspritzform eingelegt, und gut ist. Kleben ist vom Prozess her fehleranfällig. Da die Teile bis zum Rand geklebt werden müssen fehlt entweder Kleber, oder er quilt heraus. Bei Bedarf hab ich Muster für ich, schreib mir ne Mail / PM. Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2007 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Beiden, hab mal nen Lieferanten angerufen, der meinte, daß das 2K-Spritzgießen mit Handeinlegen doch eine Alternative zum Kleben wäre. Mir persönlich wäre so eine Lösung auch lieber. Was hält am ABS besser? Gespritzter oder geklebter Gummi? Der Mensch neigt gerne dazu, immer mit den Händen alles anschauen zu müssen und daran rumzuspielen. @Michael "blau (Insiderjoke)": es ist doch beim Schwarz geblieben, aber dafür ruß und schwefelfrei Gruß Pille ------------------ pi-design ACD Gruppe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
 Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8 Office 2010
erstellt am: 08. Nov. 2007 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi-design
Wenn man den richtigen Klebstoff nimmt sollte das aber schon gehen. Die Auswahl ist hier etwas schwierig, weil Klebstoffe, die sehr gut kleben (Cyanacrylat) auch sehr schnell kleben. Wenn Du aber ein gesundes Mittel nimmst, sollte es möglich sein, den Klebstoff wieder abzuwischen. Abgesehen davon behaupte ich, dass wenn Du einen richtig stabilen Klebstoff nimmst, der Gummi zuerst abreist, bevor er sich löst - unabhängig davon, ob der Kleb bis zum Rand geht. Auch Doppelklebeband gibt es so stabil, dass Dir der Gummi vorher reist. Gummistöpsel sind ja an sehr vielen Geräten so befestigt. Falls Du doch wieder zum Kleben zurückkommst würde ich mal den Loctite Vertreter anrufen. Deine Stückzahlen sind doch durchaus interessant. Sowas möchte ich mal haben ... dagegen machen wir hier Sondermaschinenbau ... Gruß Daniel
erstellt am: 08. Nov. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von daniu: Falls Du doch wieder zum Kleben zurückkommst würde ich mal den Loctite Vertreter anrufen. Deine Stückzahlen sind doch durchaus interessant. Sowas möchte ich mal haben ... dagegen machen wir hier Sondermaschinenbau ...Gruß Daniel
Hy, wenn die Stückzahl höher wäre, könnte ich mich bei der Konstruktion noch mehr austoben (mehr Schieber usw.). Wenn wir uns doch für das Kleben entscheiden, dann darf sich unser Gehäuselieferant sich vorallem darum kümmern. Gruß Pille ------------------ pi-design ACD Gruppe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2007 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi-design
Ruß ist nur schlecht, wenn er als Feinstaub aus dem Auspuff kommt. Wenn die Dichtung als 2. Komponente aufgespritzt wird läuft das auf TPU hinaus. ( Thermoplastisches Polyurethan ) Als Markenname fällt mir im Moment nur Pebax ein. Es gibt aber auch noch andere. Die Haftung auf ABS sollte kein Problem sein, das wird öffters gemacht. Notfalls kann man die Oberfläche am ABS-Gehäuse aufrauhen. ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2007 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2007 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi-design
