  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Streckgrenze von St 42 ?
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
SchraubTec Stuttgart - Die regionale Fachmesse für Schraubverbindungen, eine Veranstaltung am 16.04.2026
Autor Thema:  Streckgrenze von St 42 ? (24939 mal gelesen)
SilentWarrior
Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von SilentWarrior an!   Senden Sie eine Private Message an SilentWarrior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SilentWarrior
erstellt am: 04. Jan. 2006 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir von euch jemand die Streckgrenze von St 42 nennen?
Und die DIN Norm aus der ihr das abgelesen habt würde mich auch ganz gern interessieren.
PeterW
Techniker (HTL Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von PeterW an!   Senden Sie eine Private Message an PeterW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterW
WIN XP
NVIDIA Quadro 4 980 XGL
erstellt am: 05. Jan. 2006 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SilentWarrior 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stiller Krieger,
aus einem uralten (1976) Technikkalender lese ich:
Allgemeine Baustähle nach DIN 17100 - USt 42-1, USt 42-2 und St 42-3 haben eine Streckgrenze von 250 N/mm2, eine Bruchdehnung von 22% und eine Zugfestigkeit von 410 bis 490 N/mm2.
Ich bin mir nicht sicher, aber dieser Stahl müsste heute unter der Bezeichnung S 275 / Werkstoffnummer 1.0143 bzw. 1.0144 laufen (Streckgrenze 275 N/mm2)...
mfG
PeterW
Peterpaul
Mb Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Peterpaul an!   Senden Sie eine Private Message an Peterpaul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peterpaul
Inventor 9 SP4
erstellt am: 05. Jan. 2006 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SilentWarrior 10 Unities + Antwort hilfreich
Stahlschlüssel : 1.0044 (ehemals St 42-2)
Streckgrenze Flacherzeugnisse:
<= 16mmm: 275 N/mm2
16-40mm: 265 N/mm2
40-63mm: 255 N/mm2
und so on...
GW007
Sehen Sie sich das Profil von GW007 an!   Senden Sie eine Private Message an GW007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GW007
erstellt am: 05. Jan. 2006 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SilentWarrior 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
also einen St42 kann ich leider nicht wirklich in meinen Unterlagen ausfindig machen, dafür aber einen St44-2 bzw. St44-3. Diese beiden Werkstoffe laufen unter den Werkstoffnummern 1.0044 und 1.0144 mit den neuen Bezeichnungen S275JR und S275J2G3. Die gültige Norm dafür ist die DIN EN 10025:1994-03. Die Zugfestigkeit liegt zwischen 410 N/mm² und 540 N/mm². Die Streckgrenze liegt zwischen 275 N/mm² und 235 N/mm². Werte nach einem etwas älteren Stahlschlüssel. Wichtig ist noch zu beachten, dass diese Werkstoffkennwerte von der Materialdicke bzw. vom Durchmesser des Rohteils abhängig sind. D.h. der Wert 235 N/mm² bezieht sich z.B. auf eine Materialstärke von 80 bis 100 mm.
Nachtrag: Nach meiner Werkstoffdatenbank geht die Streckgrenze für 1.0144 für Abmessungen von 200 bis 250 mm runter auf 205 N/mm² und die Zugfestigkeit auf 380 N/mm².
Herzlichen Gruß
Gunther
Fahrnow
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fahrnow an!   Senden Sie eine Private Message an Fahrnow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fahrnow
erstellt am: 24. Jan. 2006 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SilentWarrior 10 Unities + Antwort hilfreich
EN_10025_Norm.pdf
die Norm ist nun die DIN EN 10025.
Dort gibt es eine Umschlüsselung zur alten DIN 17100.
St 42 gibt es nicht mehr - war bis 1993 ein St 44.
